Zaslal: po březen 04 2013, 23:09 Předmět: relé místo optočlenů
potřebuji použít na místo optočlenů 1A/12V relátka.Optočleny spínají zařízení ve svářečce,ale jiné,než vlastním já.Já potřebuji relátka,protože budou spínat zařízení s 230V.na konektor K2 se přivádí napětí z výstupu svářečky.Tranzistor T1,rezistory R1,R2 a diody D1,D2 tvoří zdroj proudu pro napájení optočlenu.Co když se upraví tyto součástky,mohlo by pak jít spínat místo nich relé?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 04 2013, 23:12 Předmět:
1. snaž se pokračovat v původním tématu
2. řešení tvého požadavku se nazývá SSR _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 05 2013, 6:20 Předmět:
Něco ze šuplíkových zásob . Trandy alespoň na 100V . Ty původní optočleny spínají přímo ta relé . Jde i o to , že při zkratu na výstupu nebude napájení . No dal by se zvětšit ten elyt na 12V , aby krátkodobý výpadek nahradil např. 2G . samotné napájení relat lze pochopitelně řešit i vlastním trafem . S připojením minusu zdroje k minusu svářečky .
Zaslal: út březen 05 2013, 9:37 Předmět:
Bude fungovat co ? Na poťáku půjde nejspíše o stovky mV a proud nulanulaprd , takže nejlépe relé-relátko např SMD . Výrazů mám kupy . A to ještě kdyby jsi mne viděl , ty jsou navíc .
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 05 2013, 16:31 Předmět:
Ono staci aby mu prud elektrodou klesol na 20 amperov a stihne odlepit elektrodu ci nevyleti istic neviem ked tam bude triakova regulacia.... Kedze je ine maximalne napetia na ake to bolo vypocitane a navrhnute, hotstart bude dlhsi, neviem ako sa budu tvarit tie odpory 330R a tie tranzistory budu potrebovat chladic. Teoreticky to mozem odsimulovat. Dokonca kedze vychadza velky napatovy rozsah ci sa neprekroci povoleny prud optoclena ale tomu by mali zabranit zenerky.
ještě malej dotázek,sem asi natvrdlej,ale jestli to dobře chápu,tak při rozsvíce led v optorelé se triak otevře,to jest začne vest proud a zhasnutím led se přeruší.To znamená mohu ho tedy použít na přívod sředového kontaktu potenciometru a po zhasnutí led se kontakt přeruší,nebo to funguje jinak.omlouvám se ale nějak sem se do toho zamotal.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 05 2013, 20:26 Předmět:
Tak nějak to funguje, jenže triak nevede úplně od 0 V, takže v sepnutým stavu můžou vznikat problémy. Vypadávat regulace, nebo co to má dělat. Bez znalosti okolí ti nikdo neřekne na 100 %, že to bude bez problémů.
Zaslal: st březen 06 2013, 7:48 Předmět:
Nejsi natvrdlý , stále jsi nesežral fakt , že polovodič není kovový kontakt . I když se řekne , že obojí sepne . Mezi sepnutý kovový kontakt a sepnutý polovodič nejde dát běžně rovnítko .
Zaslal: st březen 06 2013, 9:40 Předmět:
Existuje rele na 48V http://avelmak.sk/index.php?lm=1108&pg=det&article=37815 tak ze optocleny budu spinat to rele, rele zerie 10mA. Alebo kupit male rele na 24V zohnat trafo z kontroliek 24V a pojde to tiez (akurat po vyhrladeni tam bude 34V ci kolko tak ze asi este odpor k relatku a na cievku relatka diodu)
Zaslal: st březen 06 2013, 11:52 Předmět:
No a v případě , že jsi i trocha šikovný a je alespoň kousek okna na trafáku volný (nenapsal jsi druh svářečky) , naviň 10 závitů a máš zdroj pro tuto pomocnou fci .
