Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 24 2013, 8:07 Předmět: Domácí kino Panasonic SA-HT870, nereaguje dálka
u tohoto kina mi přestalo fungovat dálkové ovládání, chvíli šlo ,chvíli ne a teď už nereaguje vůbec. Kino jde přitom ovládat na panelu přístroje. Dálku jsem měřil přes měřicí kartu IR a funguje. Měřil jsem i osciloskopem pulsy které jsou viditelné až na systémový procesor přesto kino na povel nereaguje. Nevíte někdo kde by mohl být problém? moc děkuji
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 24 2013, 8:09 Předmět:
Nespadlo na podlahu? Môže byť poškodený rezonátor. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 24 2013, 10:41 Předmět:
Taky se mohla zbláznit ta dálka. Máš možnost křížového testu s jiným kusem přehrávače a jeho dálkáčem ???
Jestliže jsi HW chybu vyloučil, tak zkus přehrát (veškerý) SW. Obzvlášť u téhle značky... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt leden 24 2013, 10:53 Předmět:
poprvé když to začalo blbnout tak jsem koupil novou dálku a i u té to blbne takže dálku bych vyloučil, porovnat s jiným nemám možnost. Co se týče SW nevím kde případně stáhnout firmware, máte tip?
Zaslal: čt leden 31 2013, 10:13 Předmět:
opraveno - vadné IR čidlo. Bez signálu se tam oběvovali rušivé zákmity a pulsy z DO neměli zřejmě dostatečnou uroveň neboť ve chvíli kdy na DO reagovalo tak byli pulsy cca o 1/5 větší. Po výmněně IR čidla již běží spolehlivě.
Kontrola IR čidla se jednoduše provede pomocí digitálního foťáku nebo mobilu s foťájem - musí být vidět záblesk čidla při stisknutí DO, lidské oko to pochopitelně nevidí.
