relé místo optočlenů
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 12:40    Předmět: Citovat
tak sem to vyřešil,místo optorelé,sem dal relé do pcb na 24V a jeto.jen sem musel dát k napájení cíveček zenerku o hodnotě 18V,protože tam jinak teklo nějakejch 48V.Děkuji všem za rady.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 14:29    Předmět: Citovat
Hmmm no ak uvazim zenerku 10V, pri napeti obluku 20V zostava pre rele nejakych 10V aby drzalo co pri 24V rele je dost na hrane. Aby ti nezaberal antistick pri malych prudoch stale Very Happy Ale ked to funguje Wink P.S. bolo by pekne uviest zdroj odkial mas schemu.
