tak sem to vyřešil,místo optorelé,sem dal relé do pcb na 24V a jeto.jen sem musel dát k napájení cíveček zenerku o hodnotě 18V,protože tam jinak teklo nějakejch 48V.Děkuji všem za rady.
Zaslal: st březen 06 2013, 14:29 Předmět:
Hmmm no ak uvazim zenerku 10V, pri napeti obluku 20V zostava pre rele nejakych 10V aby drzalo co pri 24V rele je dost na hrane. Aby ti nezaberal antistick pri malych prudoch stale Ale ked to funguje P.S. bolo by pekne uviest zdroj odkial mas schemu.
