hlavní jistič versus venkovní pojistky
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 17:52    Předmět: hlavní jistič versus venkovní pojistky Citovat
Zdravím,mám takoví maličký problémek.Když svářím a přilepí se mě elektroda,(antistick nestačí stáhnout proud),vypadne mě pojistka v takzvané Fejfarce.Svářečku mám zapojenou na motorový jistič 20C.Nevypadne ani ten motorovej,poněm je hlavní 25A a pak je fejfarka 25pojistka.Pojistka rupne.Kde může být chyba?Neměly by být v té venkovní skřínce náhodou 35Apojistky?Dík za radu
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Pojistka před elektroměrem by měla být o 1 - 2 stupně silnější, než je hodnota hlavního jističe, takže před hlavním jističem 25A pojistka 35 nebo 50A.
Vy si tu pojistku sám měníte? Správně by na to měla přijet "poruchová služba" dodavatele.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Kolik ještě míníš založit vláken kvůli jedné svářečce ?
Uranin
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Měním si je sám,nikde sem do tetka neslyšel,že bych měl volat elektrikáře
Uranin
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:06    Předmět: Citovat
netušil sem,že to může byt pod jedním.Tak sorry!!!
monterjirka
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Uranin napsal(a):
Celý přívod včetně elektroměrového rozváděče má být pod plombou.
Při jejím poškození (neoprávněném sejmutí) může hrozit podezření z pokusu o zásah do neměřené části, ovlivnění měření,...
Doporučuji na webu dodavatele energie najít Připojovací podmínky a prostudovat
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Ono to bude asi jak kde.Mám na baráku co pamatuju pojistky nezaplombovaný.V dávnejch dobách když jsem ještě hodně svařoval,tak se časem pojistka přepálila -jiná nebyla,tak se dal drátek.Jednou byl dokonce nějakej problém(s PEN) na přívodním kabelu (mám přípojku vzduchem),přileli na to od e-onu závadu opravily,pojistky co v nich byly drátky vyměnily a hotovo -nikdy se nic neplombovalo.Elektroměrovej rozvaděč pochopitelně zaplombovanej je,ale pamatuju že v minulosti několik roků taky nebyl.Nikdo nic neřešil.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k zajištění selektivity jištění, odlišné vypínací charakteristice výkonových pojistek a instalačních jističů, by hlavní domovní pojistky, osazené před hlavním jističem odběrného místa, měly mít vyšší jmenovitou hodnotu, než má hlavní jistič u elektroměru. Obvykle o dva i více stupňů. Jenže, toto nelze paušalizovat. Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru). Faktem je, že tyto pojistky jsou osazeny před obchodním měřením, jsou obvykle trvale pod napětím a proto by s nimi neměl odběratel manipulovat, i když pojistková skříňka nebývá plombována. Proto bych při příštím výpadku doporučil pozvat pracovníky distributora elektřiny (E-On), aby pojistky vyměnili a osadili správnou (přiměřenou) hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Když u nás rekonstruovali síť, dali mi pojistky, ať si je vyměním:-)
jura
Založen: Oct 28, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Novodobé přípoj.skříně jsou vybavené zámkem pro jehož otevření je potřeba speciální klička a proto není potřeba blomby.Ani na těch dříve vyráběných jsem blombu neviděl a pro zajištění byl šroubek M6.
Dříve byly fejfarky na jmenovitý proud 25A, dnes mají jmenovitý proud 63A.Takže záleží jakou přípojkovou skříň na baráku máte.Podle toho bych volil další postup.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
...aby osadili přiměřenou hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
A především s ohledem na průřez jištěného vedení.
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Pro Achab:
No samozřejmě! Proto jsem v textu svého předchozího příspěvu též napsal větu: "Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru)".
Technikům snad nemusím zdůrazňovat podrobnosti, dělat tak z nich nemoudré tvory a dokazovat si tím, jaký jsem odborník?
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Otkundes napsal(a):
Tohle je právě případ, kdy se předpokládá, že při zkratu ty pojistky vypadnou a při přetížení vypadne "jistič na konci", takže se to dá posuzovat jinak a nezkoumá se, jestli ten kousek kabelu má dostatečný průřez ve vztahu k pojistkám.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Já jsem v podobném případě u E-ONu dosáhl výměny staré HDS 25A za 63A zcela zdarma. Měli ovšem výhrady k nedostatečnému průřezu hlavního domovního vedení vzhledem ke zvýšené proudové hodnotě pojistek, vedení jsem musel napřed vlastním nákladem vyměnit. Proto jsem ten průřez připoměl - pokud není podobný problém, tak se dá celá záležitost přehrát na dodavatele.
