Divné chování
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 20:06    Předmět: Divné chování Citovat
Mám přípojenou zděnou kůlnu na dvorku z rodiného domku ze 380V
v té kůlně mám klasické zásuvky na 230V pochopitelně taky světla funguje to OK a tětka proč to píšu když zapnu světlo a do zásuvky zapnu třeba vrtačku tak mi to světlo začne jasneji svítit čím to je děkuji za rady
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 20:10    Předmět: Citovat
úbytkem na nuláku...
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Přesněji: máš-li starou instalaci, tak platí nulák - podotahuj všechny spoje cestou.
U nové instalace s pětivodičovým připojením... je podotahuj taky, nejen v pracovní nule.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 12:40    Předmět: Citovat
Jakým průřezem a jak dlouhá je přípojka?
Jindra
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 16:40    Předmět: Citovat
Pro názornost ten nulák odpoj..... Very Happy NEDĚLEJ TO!!!! určitě máš z nuláku chycenej i ochrannej vodič a namláti ti to!!!! ale ČISTĚ TEORETICKY po úplném odpojení nuláku by světlo nesvítilo vůbec a po zapojení vrtačky na druhou fázi by mohlo svítit málo, středně a nebo hrozně moc to podle příkonů.
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 21:30    Předmět: Citovat
pelktech napsal(a):
Tak toto som ešte nevidel ! Normálne sa to rieši symetricky 1/3 zásuviek z jednej fázy ďalšia z druhej ....
Skôr ako tu už bolo písane treba prekontrolovať a prečistiť spoje !
Very Happy Very Happy Very Happy
