Zaslal: st březen 06 2013, 21:02 Předmět: dvoufázová regulace triakem
Potřebuju regulovat napětí na dvoufázově připojeném transformátoru,chtěl sem použít triakovou regulaci viz foto.Jen bych zvýšil napětí kondenzátorů.Triak mám 40A/800V.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 06 2013, 21:20 Předmět:
Kolik ještě tech dotazů k jedné nerealizované-imaginární svářečce rozkouskuješ ? Jak dvoufázově ? Prostě jednofázově s rozkmitem 400V . Ano zvětši povolená napětí kondů a v poměru i odpory , jak hodnotově , tak watážně . I sem dopiš problémy s podvozkem a pětipolovou vidlicí či chráničem .
nevěděl sem,že tady můžu mít jenom jednu otázku.Tak zaprvé trafo je na C jádru a možnost zapojení 230V nebo 400V.Já nejdříve zvolil 230V.Hotstart a Antistick pouzil ze svarinfa uprava svařečky BerlanBWIG180.Požadoval sem pomoct s upravou,protože pro ragulaci napětí sem použil regulaci s triakem a u Berlangu je to trochu jinačí připojení.Jenže problém nastal v zátěži,trafo je výkonné a při přilepení 3 až 4mm elektrody vypadne až pojistka ve Fejfarce a to mám motorovej jistič 20C zanim hlavní 25A na konci 25A pojistky.To sem se dozvěděl,že pojistky by měli být 35 až 50A.Je to starej barák a rozvody sou nové,ale jen do Hodin.Přívod je právě starej.Tak potřebuju pomoci s řízením na 400V.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 07 2013, 0:22 Předmět:
Otázek můžeš mít kolik jen chceš, když budou mít smysl. Jen když řešíš jednu věc a založíš kvůli tomu deset vláken, tak je to nepřehledný. Takto se zase každej, kdo nezná předchozí dotazy, bude pídit po podrobnostech, který už byly z tebe jednou vypáčeny. Velmi pomůže, když se na problém díváš komplexně, znáš tolik detailů, kolik je jen možný. Když ti chce někdo poradit, tak přece nebude prolízat deset vláken, aby byl v obraze.
zdravím,tak sem našel jiné zapojení řízení pro svářečku,ale nemám hodnoty součástek,jen vím že triak ts je nějaký Z0107MA.Můřete mě poradit?Ještě včem je lepší,než ten základní.Dík
