Logický obvod jako výkonový budič
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 20:19    Předmět: Logický obvod jako výkonový budič Citovat
Potřebuji generovat krátké pulsy 50ns, i kratší, 300mA, 10us pauza.
Napadlo mne řešit to přes budiče sběrnic, spojit 8 výstupů 74S244 a do zátěže. V log.0 snese každý výstupu této řady 24mA (provedení od TI), celkem 192mA. SN74AS244A by měl snést na výstupu dokonce 64mA.
Snese to ale bondování zemího pinu?
Některé IO mají v datasheetu mimo max proudu výstupem také celkový max proud obvodem. Bývá tak trojnásobek maxima na výstupu (napž 74HC244) což není moc vzhledem k 8 výstupům.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Jeden napr. BS170 ti dá koľko potrebuješ...impulzne aj 1A.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 1:50    Předmět: Citovat
To vypada dobře - otevře se za 4ns...
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 7:03    Předmět: Citovat
Sú a rýchlejšie, nemám prehľad,
kulikus
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Tak jsem se s BS170 zatím dostal na puls 12ns (zatím 275mA ), závěrná hrana 4ns. Ještě zkusím zkrátit délku pulsu.
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 19 2013, 7:23    Předmět: Citovat
Čím ho budíš?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 23:40    Předmět: Citovat
MKO z 74LS132. Budici puls trvá asi 28ns, ale někde tam trvá náběh dvojice LED->PIN foto snímač delší dobu než je pak zhasnutí.
Kabely k osciloskopu jsou stejně dlouhé.
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 10:57    Předmět: Citovat
To není dobrý nápad spojovat výstupy u log. obvodu řady LS apod. Tohle lze dělat pro CMOS obvody.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Výstup LS132 budí 74F245.
Hledám obdobu BS170 (Ids=0,8A) v SMD.
oled
Založen: Mar 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 22:39    Předmět: Citovat
MMBF170, nebo 2N7002, RK7002.
Nejde to? To bude ucpaný drát. Zpříčený elektron. Profouknout.
