dvoufázová regulace triakem
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:02    Předmět: dvoufázová regulace triakem Citovat
Potřebuju regulovat napětí na dvoufázově připojeném transformátoru,chtěl sem použít triakovou regulaci viz foto.Jen bych zvýšil napětí kondenzátorů.Triak mám 40A/800V.
 Soubor:  triak-regul.png
 Velikost:  7.49 kB
 Staženo:  124 krát
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Já zkoušel regulovat trafo svářečky s BTA140/800 na něm byl hliníkový plech 70x70x2 Fungovalo to naprosto bez problému,ale pro tafo to není dobrý.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Kolik ještě tech dotazů k jedné nerealizované-imaginární svářečce rozkouskuješ ? Jak dvoufázově ? Prostě jednofázově s rozkmitem 400V . Ano zvětši povolená napětí kondů a v poměru i odpory , jak hodnotově , tak watážně . I sem dopiš problémy s podvozkem a pětipolovou vidlicí či chráničem .
Uranin
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 22:00    Předmět: Citovat
nevěděl sem,že tady můžu mít jenom jednu otázku.Tak zaprvé trafo je na C jádru a možnost zapojení 230V nebo 400V.Já nejdříve zvolil 230V.Hotstart a Antistick pouzil ze svarinfa uprava svařečky BerlanBWIG180.Požadoval sem pomoct s upravou,protože pro ragulaci napětí sem použil regulaci s triakem a u Berlangu je to trochu jinačí připojení.Jenže problém nastal v zátěži,trafo je výkonné a při přilepení 3 až 4mm elektrody vypadne až pojistka ve Fejfarce a to mám motorovej jistič 20C zanim hlavní 25A na konci 25A pojistky.To sem se dozvěděl,že pojistky by měli být 35 až 50A.Je to starej barák a rozvody sou nové,ale jen do Hodin.Přívod je právě starej.Tak potřebuju pomoci s řízením na 400V.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 0:22    Předmět: Citovat
Otázek můžeš mít kolik jen chceš, když budou mít smysl. Jen když řešíš jednu věc a založíš kvůli tomu deset vláken, tak je to nepřehledný. Takto se zase každej, kdo nezná předchozí dotazy, bude pídit po podrobnostech, který už byly z tebe jednou vypáčeny. Very Happy Velmi pomůže, když se na problém díváš komplexně, znáš tolik detailů, kolik je jen možný. Když ti chce někdo poradit, tak přece nebude prolízat deset vláken, aby byl v obraze.
Uranin
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 0:10    Předmět: Citovat
Tak zde Triaková regulace 400V.Odskoušená a jednoduchá.
 Soubor:  regulátor.gif
 Velikost:  7.35 kB
 Staženo:  257 krát
Uranin
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 8:44    Předmět: Citovat
zdravím,tak sem našel jiné zapojení řízení pro svářečku,ale nemám hodnoty součástek,jen vím že triak ts je nějaký Z0107MA.Můřete mě poradit?Ještě včem je lepší,než ten základní.Dík
 Soubor:  Regulace.png
 Velikost:  8.74 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 12:11    Předmět: Citovat
V citlivosti .
Uranin
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 12:41    Předmět: Citovat
Dík
