Tesla AZK 201
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
jimihendrix
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 10:11    Předmět: Tesla AZK 201 Citovat
Zdravím
dostal jsem před pár dny do ruky tohle monstrum a jelikož nejsem znalec, tak bych potřeboval nějaké rady a návody jak postupovat při repasi.
Za 1 : sjel jsem celý internet a našel jsem jediné schéma - na něm žel bohu nenajdu pár údajů (tudíž jsem musel otevřít bednu a kouknout se) - pokud by měl někdo něco podrobnějšího, byl bych vděčný
Za 2 : pokud jsem koukal správně tak jsem našel pouze jedno téma na tento zesilovač (plno lidí říká že je 201čka stejná jako 401čka - ja radši nechci experimentovat a tak se držím typu který mám doma), který jsem celý projel ale to co potřebuju jsem se nedozvěděl
Za 3 : Rady typu vezmi si osciloskop....narvi tam 500000 Voltů nebo podobné věci ani prosím radši neříkejte. Nespokojím se ani s odpovědí dej to někomu, kdo tomu rozumí
A teď k problémům - první problém je hned na vstupu - je tam několik vstupů (zadní strana) a je tam i vstup označený písmenem Q (na schématu je napsané písmeno G - nechápu Nevím Nevím Nevím) ten má jít přes první půlku ECC83ky a pak dále - jenže já tam mám nějaký konektor na šroubky...ale není nikam zapojenej. Za druhé - připojím "zvuk" do vstupu a pustím - začne to hrát (pecka) točim potenciometrama - a tam mám zas problém: chrastí (normálka) ale zabírají jak se jim chce - poťáky hlasitosti jednou zaberou na plno v poloze 0-1 pak se ztiší pak přeskočí atd...ale když točím knoflíkama Výšky a Basy, tak se kromě chrastění nic neděje..žádný zvukový posun ...nic. Potom jedna hooodně blbá otázka - budu tam měnit kondíky (asi tři sou prasklý) a nevim jak je pájet - jakou stranou kam Very Happy (nikdy sem je neletoval - vždycky mi zeleninu dělal děda - bohužel ten mi už teď nepomůže) a pokud někdo měl s touhle krabicí konflikt, tak nejlépe poradit, které sračky měnit a které mohu nechat. No a asi posledním problémem je, že se mi zdá že ty Elky nějak nesvítí...co sem koukal na videa týdle krávy tak to obrazek_cenzura svítilo - ale u mě nic. Všiml jsem si při prvním pohledu že místo GZ34 (dvojitá dioda za síťovým trafem) je jakoby elektronka bez skleněné objímky, prostě nějakej paskvil asi - může to mít vliv na to ? Když zkouším točit trimrama na trafu, tak se totiž nic neděje.
Pomozte mi lidi prosím, pokud mě tady budete chtít kamenovat, nebo poučovat, tak se PROSÍM zdržte odpovědi a komentáře
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 10:42    Předmět: Citovat
nehledal jsi dost . . .
http://hlava.webpark.cz/tesla/azk401.pdf
je to pro oba typy AZK401 i AZK201 . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:02    Předmět: Citovat
jimihendrix napsal(a):
Za 3 : Rady typu vezmi si osciloskop....narvi tam 500000 Voltů nebo podobné věci ani prosím radši neříkejte. Nespokojím se ani s odpovědí dej to někomu, kdo tomu rozumí.
moc hezký požadavky,
zatím je z tvých dotazů a popisu toho co jsi už dělal,
pouze poznat, že víš celkem prd !
rozhodně tě tady nikdo "kamenovat" nechce, ale je potřeba si srovnat v hlavě co víš teď a co budeš k té opravě ještě potřebovat vědět !
sám musíš být trochu soudný . . .
bohužel, už jen ty tvoje požadavky o tvojí (ne)soudnosti, už dost prozradily . . .
tak se alespoň podívej co mám doma já . . .
http://ok1hga.nagano.cz/archiv/Tesla%20-%20AZK201/
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:25    Předmět: Citovat
a jelikož nejsem znalec, ... Nespokojím se ani s odpovědí dej to někomu, kdo tomu rozumí ... nějaký konektor na šroubky... zabírají jak se jim chce - ..žádný zvukový posun ... nevim jak je pájet - jakou stranou kam ...které sračky měnit ... zkouším točit trimrama na trafu, tak se totiž nic neděje.
Ani ja Ta nebudem odsudzovat.
Moja najlepsia rada: pockaj az dorasties a podaj si prihlasku na strednu skolu so zameranim na elektroniku. Potom studuj a uc sa dalej.
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:33    Předmět: Citovat
poslední komentar mne rozesmal Smile bohuzel na stredni nepujdu Smile kdyz mam skoro konecnou na vejsce Very Happy ale to je fuk dik za nazory...jo vim toho malo - ja proste nechci nic predelavat a zkouset prestavovat - chci to dat do provozu-schopneho stavu jen me zajima jestli je normalni ze ty elky "sviti" malo - tzn asi stejne jako kdyz nazhavit kus dratu nad kamnama - zadny svetlo jen horkej drat. A navic sem tim dotazem spis chtel najit nekoho kdo uz tehle stroj delal a neco o nem vi...vi kdyz neco nejde proc to nejde - chci si ulehcit praci a nic nepodelat Smile
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Vím, že se s touto odpovědí nespokojíš, ale : Dej to někomu, kdo tomu rozumí. Protože s přístupem "zkouším točit trimrama na trafu a nic se neděje..." toho víc posereš než opravíš.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:41    Předmět: Citovat
v podstatě je stejná, jsou tam jen drobné rozdíly
hlavní rozdíl je v transformátorech, síťovým a výstupním a v napájecích napětích . . .
k problémům - první problém je hned na vstupu - je tam několik vstupů (zadní strana) a je tam i vstup označený písmenem Q (na schématu je napsané písmeno G - nechápu, ten má jít přes první půlku ECC83ky a pak dále - jenže já tam mám nějaký konektor na šroubky...ale není nikam zapojenej
to písmenko "Q" není Q, ale kolečko s čárkou, symbol pro gramofon, proto je ve schematu to "G" . . .
co to je "konektor na šroubky"???? vyfoť to !!!! ať víme o čem see budem bavit . . .
sežeň si všechny poťáky nové, budeš je měnit . . .
ano, to máš blbý že to nevíš jak je máš zaletovat . . . a s těmihle vědomostmi chceš opravovat elkový zesik ????
změř svodové proudy všech kondiků co tam jsou a vadné vyměň !!!
lepší radu neznám . . .
No a asi posledním problémem je, že se mi zdá že ty Elky nějak nesvítí...co sem koukal na videa týdle krávy tak to <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> svítilo - ale u mě nic
změř žhavící napětí, porovnej jestli to odpovídá dokumentaci . . .
na co ? na žhavení ? nééé !
. . . když odešla usměrňovací elka, rozbila se baňka a do patice se zaletovaly jako náhrada dvě diody a hrálo se dál . . .
a ty víš na co jsou ?????
. . . než jsem to stihl napsat docela dost komentářů . . .
takže teď je to jen na tobě !
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:48    Předmět: Citovat
na to co ses nedozvěděl . . . se neváhej zeptat !
jinak tohle je dobré vlákno !
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Berte to s nadhledem co pisu - neumim psat fylozoficky. S tema trimrama samozrejme netocim jak zavodnim volantem. Samozrejme nevim k cemu presne slouzi - tusil sem ze by to mel byt BIAS ale podle toho co rikate sem asi mimo Very Happy. Hele vsem diky za odpovedi - ta posledni mi malinko pomohla. To ze tomu nerozumim sam vim - jen mi je lito to vyhodit jako nefunkcni kus - nebo to prodavat. Ten kus hraje a mam doma i preamp z JCM800 takze teoriticky to muzu pouzit jen jako koncak ale nechci k tomuhle pristoupit pred tim nez to zkusim nejak opravit - je to pro mne konicek a kazdej ste zacinal jako ja a taky si tim podstoupili - ja bohuzel nemam moc moznosti se dostat k nekomu kdo by mi poradil a cas na to studovat knihy taky nemam - proto sem chtel jen rady...ty kondenzatory vymenim vsechny (ty stary hnedy urcite) a zbytek promerim - jestli ten vytvor misto ty GZ34ky neni na zavadu, tak ho tam necham - zatim je skoda to menit a vyhazovat penize za elku. Jinak to forum jsem uz sjel ale mluvi tam akorad o tom ze tam vymenil kondenzatory Very Happy to mi moc nepomohlo
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Jinak teda este abych doupresnil ty kndiky - nemyslel sem abyste mi rekli ktery sou na hovno v mym zesiku - chtel sem jen postrehy, treba jestli nekdo nekde neco nemenil a mel s tim pozitivni zlepseni ...Smile
fero7
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:03    Předmět: Citovat
poslední komentar mne rozesmal ... kdyz mam skoro konecnou na vejsce
Neviem sice, ako sa Ti to podarilo s VS, ale na tu strednu kludne mozes.
Radil so Ti najlepsie ako je mozne a velmi som sa miernil aj ked som s tym mal vazne problemy.
Alebo si radsej chcel odpoved, ze Tvoj prispevok uraza vsetkych slusnych elektrikarov, elektrotechnikov, .... ich pracu, ich vyrobky, ... ? Ved po takom prispevku musi byt urazena aj vypalena poiska.
Rady ok1hga pre jimiho su ako dat 3 rocnemu decku do jednej ruky zapalky a do druhej 10 stranovy manual co nema podpalit, kde to nema podpalit a preco to nema podpalit.
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Super chlapi tak ja to ukoncuju - holt zkusim stesti a pojedu systemem pokus omyl dik za snahu ale ja nepotrebuju se mezi vas michat a urazet Vas, jak bylo zmineno v poslednim komentu. V zadnem pripade nic z toho nebylo tak myslene a pokud Vas (tebe) urazi ze sem se jen na neco zeptal, ze necemu nerozomumim ? Asi bych byl blbej kdybych chtel vedet neco cemu rozumim. Proste jen dik za snahu neco sem se dozvedel a to co este potrebuju si zajistim jinde Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:10    Předmět: Citovat
většina starých tesláckých zesiků jsou skoro stejné . . . až na některé detaily.
proto se nesmíš zaměřovat jenom na "AZK201", je potřeba prostudovat
všechna vlákna, nebo alespoň ta podstatná, o elektronce EL34 !!!
která v těchto zesilovačích je . . .
podívej se třeba sem a zjistíš, že jsou tu teď "člověci" kteří se to taky před nedávnem učili a teď tady "machrují . . .
pro tebe to znamená, že těch věcí co bys měl u takové práce vědět je velmi mnoho, ale dá se to naučit . . .
chce to jen trohu trpělivosti a pokory před elektrikou . . .
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Technická- v AZK201 se vyskytují napětí, které dovedou být zdraví nebezpečné. Doufám, že si toho je tazatel vědom.
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Ano samozrejme - zas takovy trilety decko nejsem - na nic uvnitr nesaham pokud neni vsechen proud venku z pristroje.
Strana 1 z 11
