Zdravím, na dvd rekordéru Samsung DVD-HR734 mi přestaly jít všechny výstupy (SCART, CINCH atd.) jak video tak audio. Deska má označení AK92-01181A. Zespodu na straně pl. spoje je zřejmě procesor. Asi konečná pro desku. Chci se zeptat na radu, jestli se pustit do opravy případně jestli někdo nemá tuto desku funkční a nevyužitou. P.S.: S tímto problémem už jsem se setkal, rekordér nebyl můj a tuším že to byl DVD-HR738. Předem všem děkuji za odpověď.
Přeměřil jsem výstupní napětí zdroje (dle popisu na plošňáku). SMD deska, kam je připojen HDD a DVD je OK. Po zapnutí trvá cca asi 15 vteřin, než naběhne. Je možné přepínat mezi HDD a DVD, pustit film (běží čas na display, jdou ostatní funkce (PLAY, STOP atd). Pokud by byla vadná tato deska, rekordér by vypnul. Též, kdyby byl vadný HDD (jako již dříve opravovaný rekordér LG). Též je v pořádku přední panel s tlačítky! A zbývá už jen jediná deska s procesorem tj. se vstupy a výstupy!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 11 2013, 6:09 Předmět:
To je takový problém jiným zesikem projet cesty signálu od DVD jednotky ? Potom si ten sám signál z DVD přes nějaký elyt pouštět od výstupu ke spínačům ?
