Tesla AZK 201
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Takže vytáhneš šňůru a jdeš na to jo?
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 13:07    Předmět: Citovat
OT Vyháníš ho koštětem ? Jsou tam také kapacitory . Laughing
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Vojín Kotas, já mám dotaz: Jakoužeto VŠ končíš? Nebyl by po ruce spolužák co by dokázal poradit, případně pomoci? Jaké máš k tomu reprobedýnky nebo co s tím chceš dělat?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Mna by zaujimalo, ako si zapojil reproduktor na dany zosilnovac.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 15:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslím že tÿ budou bez kapacity takže se není snad ničeho obávat, jen exploze v případe nezformováni Very Happy
Thales
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Troufl by sis na základě tvé domněnky sáhnout na jejich vývody chvíli po vypnutí?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Ne!!!! Byl to samozřejmě spíše fór, to jsem ale zapomněl napsat do závorky Embarassed myslím, že to nebyl dobrý nápad neuvést Sad ...
TAKŽE KONDY MOHOU BÝT NABYTY NA NAPĚTÍ MNOHEM VYŠŠÍ NEŽ USMĚRNĚNÝCH 230V. 230x odmocnina dvou je 325V, ještě si troufnu říci že to trafo určitě není 1:1, takže si udělej představu kolik tam tak může být!! V takové Music 130 je už přes 400V myslím, že dotknutí může být i smrtelné. A pokud nefungují vybijecí odpory jestli tam nějáké jsou (měly by) tak pak je ještě větší šance!
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 16:03    Předmět: Citovat
náš Jiříček . . . ?
klidně !
víš Thalesi kolik ran musel dostat když opravoval MONO50tku a 130tku ?
 Soubor:  napeti_proudy_AZK201-401.jpg
 Velikost:  139.5 kB
 Staženo:  85 krát
Thales
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 16:09    Předmět: Citovat
To nevím - opravil je? Smile
Mě úplně stačilo když jsem se v době mých školních let kdysi zapomněl a vzal jsem shora do ruky dva kondy 450uF/400V co jsem předtím formoval. To byla taková šlupka že jsem myslel že mi to urve celou ruku jak se vymrštila. Jeden z těch kondů udělal díru do sádroše jak odstředivou silou odletěl. V místě styku s vývody mi to do ruky vypálilo díry a ruka měla několik dní dost.
Vím že je to nošení dříví do lesa, ale myslím že jen málokdo si uvědomuje jak je to nebezpečné dokud to nezažije. A nepřežije.
Naposledy upravil Thales dne čt březen 07 2013, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
Mimochodem ten zesilovač má výstupní impedanci okolo 120R (tzv 100V rozvod), na nějaké zapojení 4R nebo 8R reproduktoru můžeš zcela zapomenout bez použití převodního transformátoru 100V/8 nebo 4R, toto převodní trafo se prodává jako omnitronic ELA T75 ale nic moc, chtěl bych upozornit že pravděpodobně není kvalitně navrženo.. Možná lze opačně zapojit VT z modulů AUJ.. Nebo jedině že bys to poskládal z tolika repráků aby měly impedance áá 120R (podívej do servisáku jak to má být zatíženo!)
Pak ještě připomenu že by se to nemělo zapínat bez zatížení, lze zatížit rezistorem, který musí být dimenzován na určitý výkon, tj výkon zesilovače..
Ideálně to lze vyzkoušet na spadlých drátech městského veřejného rozhlasu, z praxe s úspěchem vyzkoušeno Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 16:14    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
. . . kecáš !!!!
100V/50W = 200Ω
100V/20W = 500Ω !!!
100V/100W = 100Ω !!!
spočítej si to!
Naposledy upravil ok1hga dne čt březen 07 2013, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 16:24    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
náš Jiříček . . . ?
klidně !
Hned Tě uklidním, jednu jedinou od M50, když jsem to nějak z prvu oživoval a nakonec dal do sklepa neoživenou, tak jsem to nějak měl na stole a potřeboval dát stranou a vzal to za ty výkroje v bocích které mají umožnit měřit na svorkách transformátorů, ale bylo to bez následků...
Větší díru jsem v ruce měl, když jsem kuchal jako kluk nějaký analogový starý foták, tam je asi nějaký ,,měnič" pro blesk a kyblíček a já dostal ránu, a měl díru v ruce!!
Hrají oboje, oboje je tu mám v pokoji. Music 130 sice hraje ale je tam nějaký průšvih, který jsem si způsobil sám.. skončilo tam pár kapek červeného vína, to je tak, když se chlastá v nepravou chvíli.. Já to vše zase vyčistil a nechal pečlivě vyschnout, že je to k nepoznání, sice to hraje, ale magioko má plošky ,,blíže u sebe" jak kdyby to budil nějaký falešný signál, ještě jsem to neřešil. Potenciometry by chtěly dát všechny nové, ale nedaří se mi sehnat původní NOS, jednou jsem je čistil tak intenzivně nějákým čističem LPA Praha, že se mi toho vylilo trochu na DPS s korekcemi a rozleptalo lak, a teď bych to DPS potřeboval nechat někde přelakovat - neorzeznatelně!!!!
Beztak bych se jednou nejraději obou zesilovačů zbavil a pořídil MONO130 ale 2x, mezi námi jsou mě ty korekce na obtíž!!! Šumí to jak niagáry, a přebastlit se mi to zdá škoda a z hlediska toho zesilovače i nesmysl!!!
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt březen 07 2013, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Jirka vždy dovede napsat něco k tématu Very Happy
jimihendrix: pokud skousneš že ti zesilovač opraví někdo jiný, napiš odkud jsi a s někým se domluvíš. Sám to dohromady nedáš, na to upřímně můžeš zapomenout.
CZJKP1
ok1hga napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
. . . kecáš !!!!
100V/50W = 200Ω
100V/20W = 500Ω !!!
Nekecám!!!!!!!
Jen jsem si to spletl a neuvědomil!!!
100V/100W=100R, Music 130 + mono 130
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 16:40    Předmět: Citovat
nebavíme se tady o AZK201 ???
Strana 2 z 11
