Vojín Kotas, já mám dotaz: Jakoužeto VŠ končíš? Nebyl by po ruce spolužák co by dokázal poradit, případně pomoci? Jaké máš k tomu reprobedýnky nebo co s tím chceš dělat? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt březen 07 2013, 16:01 Předmět:
Ne!!!! Byl to samozřejmě spíše fór, to jsem ale zapomněl napsat do závorky myslím, že to nebyl dobrý nápad neuvést ...
TAKŽE KONDY MOHOU BÝT NABYTY NA NAPĚTÍ MNOHEM VYŠŠÍ NEŽ USMĚRNĚNÝCH 230V. 230x odmocnina dvou je 325V, ještě si troufnu říci že to trafo určitě není 1:1, takže si udělej představu kolik tam tak může být!! V takové Music 130 je už přes 400V myslím, že dotknutí může být i smrtelné. A pokud nefungují vybijecí odpory jestli tam nějáké jsou (měly by) tak pak je ještě větší šance!
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 07 2013, 16:09 Předmět:
To nevím - opravil je?
Mě úplně stačilo když jsem se v době mých školních let kdysi zapomněl a vzal jsem shora do ruky dva kondy 450uF/400V co jsem předtím formoval. To byla taková šlupka že jsem myslel že mi to urve celou ruku jak se vymrštila. Jeden z těch kondů udělal díru do sádroše jak odstředivou silou odletěl. V místě styku s vývody mi to do ruky vypálilo díry a ruka měla několik dní dost.
Vím že je to nošení dříví do lesa, ale myslím že jen málokdo si uvědomuje jak je to nebezpečné dokud to nezažije. A nepřežije.
Naposledy upravil Thales dne čt březen 07 2013, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Mimochodem ten zesilovač má výstupní impedanci okolo 120R (tzv 100V rozvod), na nějaké zapojení 4R nebo 8R reproduktoru můžeš zcela zapomenout bez použití převodního transformátoru 100V/8 nebo 4R, toto převodní trafo se prodává jako omnitronic ELA T75 ale nic moc, chtěl bych upozornit že pravděpodobně není kvalitně navrženo.. Možná lze opačně zapojit VT z modulů AUJ.. Nebo jedině že bys to poskládal z tolika repráků aby měly impedance áá 120R (podívej do servisáku jak to má být zatíženo!)
Pak ještě připomenu že by se to nemělo zapínat bez zatížení, lze zatížit rezistorem, který musí být dimenzován na určitý výkon, tj výkon zesilovače..
Ideálně to lze vyzkoušet na spadlých drátech městského veřejného rozhlasu, z praxe s úspěchem vyzkoušeno
Zaslal: čt březen 07 2013, 16:24 Předmět:
ok1hga napsal(a):
náš Jiříček . . . ?
klidně !
víš Thalesi kolik ran musel dostat když opravoval MONO50tku a 130tku ?
Hned Tě uklidním, jednu jedinou od M50, když jsem to nějak z prvu oživoval a nakonec dal do sklepa neoživenou, tak jsem to nějak měl na stole a potřeboval dát stranou a vzal to za ty výkroje v bocích které mají umožnit měřit na svorkách transformátorů, ale bylo to bez následků...
Větší díru jsem v ruce měl, když jsem kuchal jako kluk nějaký analogový starý foták, tam je asi nějaký ,,měnič" pro blesk a kyblíček a já dostal ránu, a měl díru v ruce!!
Hrají oboje, oboje je tu mám v pokoji. Music 130 sice hraje ale je tam nějaký průšvih, který jsem si způsobil sám.. skončilo tam pár kapek červeného vína, to je tak, když se chlastá v nepravou chvíli.. Já to vše zase vyčistil a nechal pečlivě vyschnout, že je to k nepoznání, sice to hraje, ale magioko má plošky ,,blíže u sebe" jak kdyby to budil nějaký falešný signál, ještě jsem to neřešil. Potenciometry by chtěly dát všechny nové, ale nedaří se mi sehnat původní NOS, jednou jsem je čistil tak intenzivně nějákým čističem LPA Praha, že se mi toho vylilo trochu na DPS s korekcemi a rozleptalo lak, a teď bych to DPS potřeboval nechat někde přelakovat - neorzeznatelně!!!!
Beztak bych se jednou nejraději obou zesilovačů zbavil a pořídil MONO130 ale 2x, mezi námi jsou mě ty korekce na obtíž!!! Šumí to jak niagáry, a přebastlit se mi to zdá škoda a z hlediska toho zesilovače i nesmysl!!!
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt březen 07 2013, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 07 2013, 16:29 Předmět:
Jirka vždy dovede napsat něco k tématu
jimihendrix: pokud skousneš že ti zesilovač opraví někdo jiný, napiš odkud jsi a s někým se domluvíš. Sám to dohromady nedáš, na to upřímně můžeš zapomenout.
