Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt březen 07 2013, 17:33 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
ok1hga napsal(a):
náš Jiříček . . . ?
klidně !
víš Thalesi kolik ran musel dostat když opravoval MONO50tku a 130tku ?
Hned Tě uklidním, ....
Ukludni sa hlavne Ty. Za to co Ta ok1hga naucil, by si mal sediet v kute a hrabat nohami. Howgh!
jimihendrix: napisem to este raz aj ja, skontaktuj sa s niekym co sa tomu rozumie, ja sam niekolko rokov pracujem s tymito vecami, a niekedy neverim ani sam sebe hlavne ked to kope, aj keby nemalo
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 07 2013, 17:37 Předmět:
Kluci jste si tou výstupní impedancí jisti? To by pak ten stroj neměl zrovna moc velký činitel tlumení. Já vím že se to tehdy zas tolik neřešilo a neměřil jsem to, ale věřím tomu že výstupní odpor toho zesilovače bude podstatně menší než 100R.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt březen 07 2013, 17:56 Předmět:
Jo jsem mu za to vděčný!! Jen toho času co musel obětovat...
Právě, já mam zato, že v servisáku k M50 je uvedeno že se to zatěžuje umělým bezindukčním rezistorem a ta hodnota je okolo 120R-130R ale ono jestli je to umělá zátěž nebo pravá je snad jedno, impedance by byla tak i tak shodná ne? Jen co si vzpomínám v paměti, opravdu se mi to hledat nechce!
Jenom upresnim: vystup je 500R / 20W - mam tam zapojene prevodove trafo s moznosti vystupu 4/8/16R - to je jasne snad - mam k tomu kytarovou bednu a na nic nesaham paklize to jo pod proudem - paklize je to po vypnuti necham to bez sitoveho kabelu "zapnute" par minut - pak promerim voltmetrem. Ten zesik je funkncni, pred koupi byl pouzivan dvakrat tydne (cca) a nestal ani par dni a uz sem ho mel doma...a co sem zkoumal taky ty kondaky co jsou praskly jsou z tonove clony - takze si tohle budu menit sam - jinak jsem z Klasterce nad Ohří
Zaslal: čt březen 07 2013, 21:11 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Vnitřní impedance a zatěžovací impedance jsou drobátko rozdílné pojmy které spolu zas až tak moc souviset nemusí. Tím pádem mohou být tyto hodnoty značně odlišné.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 07 2013, 21:23 Předmět:
Thales napsal(a):
o vnitřní impedanci zesiku tady přeci nikdo nemluví !!!!
bavíme se tu o optimální zatěžovací impedanci !!!!
o zátěži umělé(odporu) nebo reálné impedanci (převodní tráfko a reprák)
a ty by měli být stejné !!!!
Zaslal: čt březen 07 2013, 23:19 Předmět:
Já reagoval na toto:
CZJKP1 napsal(a):
Mimochodem ten zesilovač má výstupní impedanci okolo 120R
Já chápu výstupní impedanci jako vnitřní impedanci zdroje signálu a to co se připojuje nazývám zatěžovací impedancí. Ale třeba v tom mám hokej já a ne CZJKP1
Takže sem si vyměnil potenciometry a zmizl problém s citlivostí akorád se mi zdá že ty logaritmy sou nevhodný zkusím eště koupit lineární.Vyměnil sem vazbáky a pár prasklých hnědých sráčů - v pondělí mi přijde umělá zátěž, tak to tam nastavim i ty úbytky. Mám ale ještě problém s hučením - vypadá na brum okolo 50hz - jelikož se zesiluje spolu s přidáním korekce "basy" - nevíte náhodou někdo čím by to mohlo být ? Někde jsem jednou četl staré fórum že to děla připojené zemění ze sítě...může to být ono ?
Zaslal: čt březen 14 2013, 21:26 Předmět:
jimihendrix napsal(a):
na hlasitost patří logaritmické a na korekce patří lineární !
to víš, že vím a dokonce vím kdo za to může . . .
No a asi posledním problémem je, že se mi zdá že ty Elky nějak nesvítí...co sem koukal na videa týdle krávy tak to ....... svítilo - ale u mě nic. Všiml jsem si při prvním pohledu že místo GZ34 (dvojitá dioda za síťovým trafem) je jakoby elektronka bez skleněné objímky, prostě nějakej paskvil asi - může to mít vliv na to ? Když zkouším točit trimrama na trafu, tak se totiž nic neděje.
No bacha -pokud vim originaly byly logaritmy...tak sem se mel vykaslat na seriove zapojeni z tovarny ??? a rasi experimentovat ? Trimry sem si zjistil. Šum sem si odladil sluchem - zatím - a ten klidovej proud doladim az budu mit vymenene vse co chci. Ale co s tim brumem mam teda delat a nerikej ze za to muzu ja Este mi ale pribudl jeden dotaz navic - chci tam poridit Master volume - za preamp. Nejspis dat pred C27 co ??? ale jakou hodnotu ??? Nejaký napad ?
