Procesor, který programuju napájím přes 7805.
Zjistil jsem, že když dám, jako vstup na 7805 - 12V větev z pc zdroje (jiného, než ze kterého je napájen programátor, prostě externí pc zdroj), tak programátor programuje jak má.
Jenže, když dám, jako vstupní zdroj trafo (taktéž 12V), prorgamovat nejde. Zkoušel jsem více zdrojů, ale funguje to jen u pc zdroje.
Napadlo mě, že by to mohlo souviset se zemí zdroje, protože napětí se upravuje na 5V.
Napsal jsem to možná napoprvé blbě.
Přesněji jsem to zkoušel na: nabiječce na mobil a adapteru k tiskarně.
Každej ten zdroj má jinak velké napájení - nejméně 9V což na 7805 stačí.
Asi nemáš propojený země nebo je máš propojený špatně a propojí se ti až přes zdroj. PC zdroje mají třížilovou šňůru a zem spojenou s PE, ty malý zdroje PE nemají.
No a tím se ten PEN rozdělil na PE a N nebo jak myslíš, že se jmenujou ty tři dráty v té trojžilové šňůře k PCčku?
Máš pořádně propojenou zem programátoru (PC) a aplikace, kterou programuješ?
Naposledy upravil Andrea dne čt březen 07 2013, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
Čteš co ti píšu? Asi ne. PC zdroj má zem spojenou s PE, tak se ti to přes ty PE propojí, ale adaptér k telefonu PE nemá.
Jak chceš něco programovat, když nepropojíš země?
