Pc zdroj má nějak upravenou zem ?
misisnik
Založen: Nov 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 19:51    Předmět: Pc zdroj má nějak upravenou zem ? Citovat
Dobrý den,
Pro programování uprocesorů používám tento avr programátor
http://www.8051projects.info/content/8051-tools/14-usb-8051-avr-programmer.html
Programátor je napájen z počítače.
Procesor, který programuju napájím přes 7805.
Zjistil jsem, že když dám, jako vstup na 7805 - 12V větev z pc zdroje (jiného, než ze kterého je napájen programátor, prostě externí pc zdroj), tak programátor programuje jak má.
Jenže, když dám, jako vstupní zdroj trafo (taktéž 12V), prorgamovat nejde. Zkoušel jsem více zdrojů, ale funguje to jen u pc zdroje.
Napadlo mě, že by to mohlo souviset se zemí zdroje, protože napětí se upravuje na 5V.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 19:55    Předmět: Citovat
máš všechno na jedné zásuvce ?
misisnik
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:03    Předmět: Citovat
jo .
Vypojím ze zásuvky pc zdroj u kterého to jde a místo něho zapojím do zásuvky trafo se kterým to nejede.
Jinak pc a ona zásuvka, do které zapojuju zdroje, jsou na jedné větvi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:09    Předmět: Citovat
A za trafem máš usměrňovač a filtraci?
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:12    Předmět: Citovat
misisnik napsal(a):
co je to ten "12V zdroj"
má stabilizaci ?
meřil jsi výstupní napětí ?
napiš typ zdroje a případně fotku zdroje a jeho typového štítku . . .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:18    Předmět: Citovat
V tom "trafe" je aj usmerňovač?
misisnik
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:32    Předmět: Citovat
ano je tam usměrňovač a filtr
Napsal jsem to možná napoprvé blbě.
Přesněji jsem to zkoušel na: nabiječce na mobil a adapteru k tiskarně.
Každej ten zdroj má jinak velké napájení - nejméně 9V což na 7805 stačí.
Přidávám fotku zdroje 9V: https://dl.dropbox.com/u/46565696/ebas/IMG_20130307_203644.jpg
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Asi nemáš propojený země nebo je máš propojený špatně a propojí se ti až přes zdroj. PC zdroje mají třížilovou šňůru a zem spojenou s PE, ty malý zdroje PE nemají.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Napadá ma ešte polarita na konektore...v prostriedku je mínus a na vonkajšej strane je plus! Častejšie to býva zapojené opačne.
misisnik
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:02    Předmět: Citovat
konektory tam nemám jen dráty které jsem samozdřejmě proměřil.
PE u nás v baráku vůbec není je tam zam (starší elektroinstalace) takže by to vliv mít nemělo
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Ještě řekni, že máš k PCčku dvoužilovou šňůru. Rolling Eyes
misisnik
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Jasný že nemám..
Ale v zásuvce jsou jen 2 dráty - faze a nulak.
Nulak pripojenej aj na kolik...(driv to tak bylo no cca v 94 se to delalo)
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:38    Předmět: Citovat
No a tím se ten PEN rozdělil na PE a N nebo jak myslíš, že se jmenujou ty tři dráty v té trojžilové šňůře k PCčku?
Máš pořádně propojenou zem programátoru (PC) a aplikace, kterou programuješ?
Naposledy upravil Andrea dne čt březen 07 2013, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
misisnik
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:41    Předmět: Citovat
to nemám propojene vubec no (zeme)
Ale proc to tedy nemusm propojovat pri napajeni pres starej pc zdroj ?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Čteš co ti píšu? Asi ne. Rolling Eyes PC zdroj má zem spojenou s PE, tak se ti to přes ty PE propojí, ale adaptér k telefonu PE nemá.
Jak chceš něco programovat, když nepropojíš země? Rolling Eyes
