Kabel a loga na 3330
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 7:33    Předmět: Kabel a loga na 3330 Citovat
Zdravim, chcem sa opytat, ci dakto z vas nema zapojenie datoveho kabla na NOKIU 3330 - potrebujem si do toho nahrat dake loga a hry (ak na to hry su). Mozete mi poslat dake zapojenie?
Alebo nepoznate nejaku stranku na stahovanie CB log a hier cez WAP???
Dik za odpovede. Very Happy Very Happy Very Happy
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 10:05    Předmět: Citovat
Kukni napr tu: http://kike.sk/cb/Schemy/sch_k_mobilom.htm
Potrebuješ Mbus kabel.Ja mam spravený ten box Smile
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 15:32    Předmět: Daj sem mail Citovat
Napis email a ja ti poslem aj schému aj plošák. Je to najjednoduhšie funkčné riešenie. Je univerzálne pre takmer všetky MT je kompatibilné s MBUS aj FBUS. Ze sa tam daju davat hry tak o tom neviem, ale tie loga obrazky atd. dokaze Logomanager ak si dobre pamatam. N3330 by mala byt DCT4, ciže ako N3310 a na tej to behalo bezchybne..
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 18:48    Předmět: Re: Daj sem mail Citovat
jEti napsal(a):
JETI s tym DCT4 si vedla...N3310,N3330 je DCT3 ako aj N3410. Logomanager + kabel MBUS a sypes tam obrazky. Hry na N3310/3330 nepridas.
Samozrejme potrebujes na to systemovu koncovku.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PabloX
PříspěvekZaslal: st červen 01 2005, 18:11    Předmět: Re: Daj sem mail Citovat
jEti napsal(a):
Moj mail je PabloX@Szm.Sk
Ak mozes, posli mi aj zapojenie toho konektora v telefone (ak ho nahodou mas). Diky
jEti
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 16:17    Předmět: Raptor181 Citovat
S tou opravou dík. Je to DCT-3. Už som z toho trošku mimo no neva.. Dohodli sme sa Wink
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 16:22    Předmět: Citovat
OK pohoda... Wink Agree
PotleskSmile
PabloX
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 12:36    Předmět: MBUS Citovat
...a musim pouzit ten MBUS? Nemozem to spravit tak, ze si vyvediem len RX,TX,GND a pripojim to priamo na seriovy port takto: RX>TX, TX>RX, GND>GND ???
Ja to mam tak na GPS a ide to OK.
Ako soft pouzijem LOGOMANAGER.
jEti
PříspěvekZaslal: st červen 15 2005, 18:10    Předmět: Nie nemôžeš!! Citovat
Kôli tomu sa tam dáva ten IO je to prevodník. Skús si len tak zo srandy premerať aké dáva napätie PC na konektore. Odmeraj GND voči RX a voči TX a prídeš na to, že je to obrátené.. Kostra je + a RX a TX je -. A ten MAX232 je úrovňoví prevodník. Toto zapojenie sa dá riešiť aj s tranzistormi ale dať tam jedno IO sa mi vidí elegantnejšie..
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 16:09    Předmět: Iny IO Citovat
...aha, mas pravdu. Ale IO sa mi nechce zhanat, tak by som to mohol urobit aj s tymto zapojenim: http://kike.sk/cb/Schemy/Zapojenia/M2BUS-~1.gif
Mohlo by to s tou 74HC04 fungovat, nie?
jEti
PříspěvekZaslal: po červen 20 2005, 17:19    Předmět: Kde byvas?? Citovat
To je taky problem kupit to v ZV alebo LC v Thorne alebo v KE v SOS alebo v BA v GM elektronic??
PabloXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 21 2005, 18:35    Předmět: Kde byvam??? Citovat
Ja som z RK, takze sa mi to tazssie zhana. Mame tu jednu predajnu el. suciastok, tak sa tam este pojdem mrknut.
jEti
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 14:43    Předmět: Ak uz toto nebude dobre.. Citovat
http://mujweb.cz/www/bastl/
Už ti nemám čo viac dodať
PabloXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 17:34    Předmět: Dik Citovat
Vdaka, toto si uz spravim.
jEti
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 13:42    Předmět: Citovat
Som zvedavý, lebo už ti nemam ako pomôcť, to už len keby som ho postavil a poslal ti..
