Zaslal: čt březen 07 2013, 22:19 Předmět: Skupiny volajicich
Ahoj,
muzete poradit nejaky typ stareho mobilu, ktery muze u skupin mit nasledujici nastaveni.
Mobil zvoni nebo vibruje pouze u urcite skupiny volajicich. Cisla ktere nejsou ve skupine mobil nezvoni nebo nevibruje.
Diky.
Naposledy upravil Vali46 dne pá březen 08 2013, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
6230i tuším ke skupině vyžaduje vždy nějaký vyzváněcí tón, vím, že jsem vyráběl soubor TICHO.mp3 _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 08 2013, 0:14 Předmět:
Nokia S60- zadat vyzváněcí tón, zadat úroveň vyzváněcího tónu, potom změnit z default hodnoty "Oznámení pro- Všechny hovory" na "Oznámení pro- několik skupin" (a tam zadat tu předdefinovanou skupinu volajících na kterou to má reagovat).
Nemám tu žádnou S40, ale zítra to můžu zkusit v práci.
A pozor- mobil nevybruje, pouze vibruje _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
