Zaslal: so leden 13 2007, 20:06 Předmět: Divné chování
Mám přípojenou zděnou kůlnu na dvorku z rodiného domku ze 380V
v té kůlně mám klasické zásuvky na 230V pochopitelně taky světla funguje to OK a tětka proč to píšu když zapnu světlo a do zásuvky zapnu třeba vrtačku tak mi to světlo začne jasneji svítit čím to je děkuji za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 13 2007, 20:14 Předmět:
Přesněji: máš-li starou instalaci, tak platí nulák - podotahuj všechny spoje cestou.
U nové instalace s pětivodičovým připojením... je podotahuj taky, nejen v pracovní nule.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 15 2007, 16:40 Předmět:
Pro názornost ten nulák odpoj..... NEDĚLEJ TO!!!! určitě máš z nuláku chycenej i ochrannej vodič a namláti ti to!!!! ale ČISTĚ TEORETICKY po úplném odpojení nuláku by světlo nesvítilo vůbec a po zapojení vrtačky na druhou fázi by mohlo svítit málo, středně a nebo hrozně moc to podle příkonů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Z toho všeho vyplývá, že by jsi měl použít pouze jednu fázi. Další dvě fáze vůbec nepřipojovat pro 230V. Takže z nataženého kabelu vem nulák zem a jednu fázu. Fázu připoj na světla, zásuvky tad. Nulák připoj pouze na nuláky, nikoliv!!! na uzemnění a uzemnění připoj pouze na uzemění.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po leden 15 2007, 21:30 Předmět:
pelktech napsal(a):
Tak toto som ešte nevidel ! Normálne sa to rieši symetricky 1/3 zásuviek z jednej fázy ďalšia z druhej ....
Skôr ako tu už bolo písane treba prekontrolovať a prečistiť spoje ! _________________
