Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 01 2013, 19:12 Předmět:
workhard napsal(a):
Soudruzi tu někde udělali chybku, 300V přímo do čipu ty obvody nějak nedávaj
A na to jsi přišel sám?
Výkonový spínací trand (MOSFET) je ale přímo v tom čipu: http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/ICE3A(B)_data.pdf _________________ Honza - kokúň
__________________________
Počkej moment na co přesně jsem měl přijít sám? Jak jsem napsal číslo toho tranzistoru, tak to číslování součástek neodpovídá schématu, co tu kolega přiložil, jakožto je i trochu jiné zapojení. Tanzistor, co byl špatný, na přiloženém schematu není vůbec zakraslen. Vím, že mosfet je součástí.
Zaslal: pá březen 01 2013, 19:36 Předmět:
To nebylo na tebe - podívej se lépe, komu jsem odpovídal _________________ Honza - kokúň
Tak jsem přišel dále na vadný obvod, který mi zřal napětí a tudíž na Vcc pinu ice3b0565 bylo 0,3V. Akorád nevím co to je za ten vadný obvod. Na desce má označení IC902, je to smd a má 6pinů a je na něm napsáno:
Takže jeden dílčí úspěch - 5VSB jsem už rozjel, ale stále nevím co je to za švába jak jsem psal v předchozím příspěvku.
Byla ještě špatná jedna zenerka - mimochodem stalo se vám už,že zenerka nebyla prostřelená ani přerušená, ale že na ní bylo měnší napětí než by mělo být? Konkrétně 20V zenerka a bylo na ní 3,2V - po výměně OK.
V přístím týdnu zkusím desku nabořit do TV a uvídím, zda pujde rozjet a taky ještě zapátrat po tom švábu co je zač.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 23 2013, 13:36 Předmět:
Nazdar, zrovna jsem pro známého zjišťoval typ toho IC902 - jde o IN1M101 - "Precision AC Brown-out Supervisor IC". Neví někdo, kde by se dal sehnat, nebo aspoň rozumnou náhradu? Nikde jsem nic použitelného nenašel.
