rezistor 0,005R
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:23    Předmět: rezistor 0,005R Citovat
Dobrý den, chci se zeptat kde koupím tento rezistor 12FR005E-ND
U nás nikde na prodej není (nebo aspoň jsem ho nenašel), ani na ebay není.
A je v schématu důležitý ? Vždyť má malý odpor že by tam nemusel být... Děkuji za radu.
A ještě kde sehnat tyto součástky: MAX4173 a IR2104 Jsou jenom na ebay a jeden výjde na 160kč Shocked
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Ahoj, vzhledem k tomu že jsi nepřiložil schema nejde říci zda je rezistor potřebný či nikoli ! Na 99% ale potřebný bude - pravděpodobně bude sloužit jako bočník k měření proudu
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
lukasozzz
Založen: Jan 07, 2013
Možná se pletu ale nepoužívá se tohle spíše jako propojka s "nulovým odporem"? Když potřebuješ na DPS přemostit nějakou vodivou cestu?
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:29    Předmět: Citovat
na digikey je http://www.digikey.com/product-detail/en/12FR005E/12FR005E-ND/822888
Nevím do čeho ho potřebuješ, ale je to odpor na snímání proudu a proto je vhodný co nejmenší.
blesk16
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Asi bude sloužit na měření proudu.
Jen koukám na digikey a je tam psáno balíček po 10 ? Díky
 Soubor:  MPPTsch.jpg
 Velikost:  107.64 kB
 Staženo:  245 krát
Naposledy upravil blesk16 dne pá březen 08 2013, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Doporučuji nahradit WELWYN - OAR3 - R005FI, má ho Farnell za pár korun.
http://cz.farnell.com/welwyn/oar3-r005fi/resistor-1-0r005/dp/1200364?Ntt=1200364
blesk16
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:45    Předmět: Citovat
OK díky na digikey je ten odpor i ir2104, už mi zbývá jen max4173. Díky za odkaz na farnella, je tam ale jenom ten odpor Sad
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Také malé hodnoty u nás /Sk/ nie sú bežne k dostaniu. Ja si také vyrábam sám. Ale ak viš kúpiť 0,001, dak daj dva paralelne.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:48    Předmět: Citovat
IR2104 samozřejmě Farnell má, jak DIP http://cz.farnell.com/international-rectifier/ir2104pbf/driver-mosfet-igbt-half-bridge/dp/8638748 tak SMD http://cz.farnell.com/international-rectifier/ir2104spbf/driver-mosfet-igbt-half-bridge/dp/8638756
blesk16
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:50    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Aha špatně jsem koukal, v tom případě to objednám z farnellu. Nevíte už jen tu MAX4173 ?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:52    Předmět: Citovat
A nebo si to kup všechno u Mouser, resp. jeho zastoupení http://www.mausel.eu/ Maj jak IRF, tak MAX, tak odpor. U Mousera mají těch odporů tuny: http://cz.mouser.com/Passive-Components/Resistors/_/N-5g9n?P=1z0wo8tZ1z0wsz1Z1z0wszxZ1z0vk6cZ1z0wljoZ1z0z819
Poštovné u Maus Electronic je 150Kč a přijde to cca do týdne.
Naposledy upravil feliz_navidad dne pá březen 08 2013, 17:55, celkově upraveno 2 krát.
cackler
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Tady si pomocí tlačítka sample požádej který chceš: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1971/t/or
Pošlou zdarma.
blesk16
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Děkuji všem, ani o jednom obchodu z tědlech jsem nevěděl. Díky moc.
blesk16
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Jen dotaz, mám všechno v košíku, ale jak se tam objednává ? Musím vytisknout objednávku, vyplnit, oscanovat a poslat jim to na email ? Nebo jak to funguje ?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Nejlepší je, když jim mailem pošleš přímo kódy Mouser. A nemusíš spěchat, máš na to celý víkend Smile
