Repro 2.1 Philips, model SPA5300, koncový IO
neznalec
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 20:25    Předmět: Repro 2.1 Philips, model SPA5300, koncový IO Citovat
Dobrý den,
v reprákách 2.1 Philips odešel IO. Jedná se zřejmě o obvod TDA540. Bohužel ho nemůžu nikde sehnat. Lze ho nějak nahradit? Díky
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 21:21    Předmět: Citovat
1) napiš sem přesný model těch 2.1 Philips chrchláků.
2) označení toho obvodu zřejmě není celé. Dej sem jeho čitelnou fotku, lépe se zjistí co je to vlastně zač.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
neznalec
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:26    Předmět: Citovat
takže ty chrchláci jsou model SPA5300
IO jsem musel vytáhnout silou jinak bych to asi nedosal.
 Soubor:  DSCF0056.JPG
 Velikost:  170.83 kB
 Staženo:  278 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:39    Předmět: Citovat
A nie je to náhodou TA****?
napr. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/470891/STMICROELECTRONICS/STA540SAN.html
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Ano, je to zcela určitě STA540, ale neizolovaná verze bez přípony a dá se objednat asi tak za 300Kč. Takže rentabilitu opravy musíš posoudit sám. A když vidím tu tvojí trosku, doufám jen žes ho nevyrval s kusem té DPS.. Cry
fotka z netu
 Soubor:  sta540_.jpg
 Velikost:  91.34 kB
 Staženo:  254 krát
neznalec
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 11:22    Předmět: Citovat
aha díky.no deska je v poho..
kde si ho našel za 300?já ho našel na http://cz.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?qs=5J552fbOmoqIb3ESQNprLQ%3D%3D pokud to je teda on.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Je to on, nicméně Mouser tě k tomu dá + 40Eur poštovného. Ale ještě existuje i jejich zastoupení v CZ (ceny bez DPH) a tam je poštovné asi 120Kč. Někde se tu o tom psalo.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Sakra,to připojil na autobaterku že to upálilo "nohy"??Tady ho nabízejí levněji
http://cz.rs-online.com/web/p/io-audio-zesilovacu/6867408/
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 13:58    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo jestli ten IO hraje fakt o tolik lépe aby se vyplatil cenový rozdíl oproti TDA7377 který je s ním pinově kompatibilní a je za pár korun v GESu:
http://www.ges.cz/cz/tda7377-GES05013064.html
Fakt bych to rád věděl protože ty TDA737x hrajou dost blbě ale třeba jsem zmlsanej.
neznalec
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 14:30    Předmět: Citovat
ne nešel pořádně odpájet tak jsem mu trochu pomohl Smile ten rozdíl by mě taky zajímal, pokud by měl jstejné parametry neměl by být problém je zaměnit ne?
Thales
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Pokud jsem něco nepřehlédl neměl by být problém je vyměnit kus za kus. Mě by jen zajímal rozdíl ve zvuku.
STA540
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00171346.pdf
TDA7377
http://www.ges.cz/sheets/t/tda7377.pdf
Můžeš zkusit i o něco lepší TDA7375 ale ten není skladem
http://www.ges.cz/sheets/t/tda7375a.pdf
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Myslím,že se dá použít i TDA7372A,ten jsem dokonce našel v šuplíku Laughing
Thales
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Jo ten by taky šel, ale chtělo by to zkontrolovat jak je na desce zapojený vývod č.10 protože jeden IO tam má diagnostics a druhý tam má mute. Tipuju že v tom Philipsu nebude zapojený ani jeden takže by v tom neměl být problém ale zkontrolovat se to musí.
neznalec
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 21:15    Předmět: Citovat
zkontrolováno na pinu 10 nic neni...jaký obvod je tedy nejvhodnější? Jsem zvědav jak to bude hrát
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Podla mna pri takomto "kvalitnom" systeme tazko rozoznas kvalitu zvuku medzi tymi IO.
