Založen: Jan 28, 2013 Příspěvky: 18 Bydliště: praha
Zaslal: pá březen 08 2013, 16:04 Předmět: Internet Explorer nefunguje
Po přeinstalovaní oprava OS-Windows XP nefunguje Internet Explorer-neotevře ,potřebuji natáhnout ovladače na zaklad. desku tak nevím, znova vrazit instal CD ?co se dá dělat děkuji...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32324 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 08 2013, 16:31 Předmět:
Nejjednodušší možnost je stáhnout ovladače podle typu mámoprkna pomocí jinýho počítače přímo z webu výrobce fošny - přenést na flešce a normálně spustit, jsou to .exe soubory, tam není co řešit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 08 2013, 18:12 Předmět:
Čistá instalace XPmá IE6.Mámzkušenost že opravná instalace při SP3 a množství aktualizací se většinou nepovede. Takže doporučuji plnou instalaci a nové ovladače
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 08 2013, 18:40 Předmět:
Na IE8 pro XP se raději vykašli. To je ta největší hloupost, co si uživatelé udělají, aby si jeho knihovnama zpomalili počítač aspoň 2x. Raději tam strč Mozzilu v. 15 až 18 (to tam jde) a je to rychlejší než IE6 a funkce má stejné jako IE8. Pokud chceš ještě něco lepšího, tak ze stahuj.cz instaluj Maxthon 4.
Zaslal: pá březen 08 2013, 18:47 Předmět:
Nedávno jsem měl na stole komp s fošnou ASUS P5 cosi, proc Intel dvoujádro. Systém XP Pro SP2. Byl jsem požádán o opravnou instalaci, původní instalační CD se ztratilo, S/N bylo v pořádku, nálepka vylepená vzadu na kejsce. Disk WD s kapacitou 256GB particovanej na 80GB systémovej a zbytek pro data. Z mně neznámýho důvodu byly u kompu zakázaný automatický aktualizace, žádná instalace vyžadující nepřítomnost SP3 v kompu nebyla. Po vložení origo instalačního XP Pro CD jsem zvolil "Opravnou instalaci systému" . Udělalo to klasiku zobrazení "Instalace systému Windows bude dokončena za přibližně 39 minut", chvíli to chroupalo z mechaniky, načež se PC restartoval - a nabídka zněla "Vyberte systém pro bootování", protože na systémovým disku byly dvě samostatný instalace Pinďousů - jedna stará a druhá nová.
Po konzultaci s majitelem jsme nakonec sáhli k tvrdýmu formátu partice a čistýmu novýmu instalu XPček včetně SP3 a stažení všech aktualizací, i když jich bylo celkem asi 300 a jen ty pitomý updaty zabraly několikanásobek času potřebnýho k instalaci základního systému... někdy si říkám, PROČ -bránkosoft neudělá každoročně aspoň jednu nebo dvě KOMPLEXNÍ AKTUALIZACE, který by se instalovaly místo těch několika stovek dílčích updatů vzniklých rok co rok. V tomhle to mají "tučňáci" daleko vychytanější - každoročně v dubnu a říjnu vydají kompletní new distribuci systému a basta fidli... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: pá březen 08 2013, 20:08 Předmět:
No - s tím Linuxem opatrně. Jednak není pro každého a navíc jsem včera dělal povýšení přes net a tři hodiny a čtyřicetsedm minut hovoří samo za sebe... Ubuntu používám hodně na net - hlavně Rusko a jiné podobné destinace. Jinak ty wokna jsou pro normální uživatele, kteří maximálně vyberou mejl a kouknou na jakoukoliv kravinu, která je na netu nadchne. A to, že už jim tam něco nefunguje, tak z toho je přece většina z nás živa.... Tak už to neřešme... _________________ Miri
