Pračka LG WD 10150 NUP, jen pípe a bliká
Rowen
Založen: Mar 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 16:17    Předmět: Pračka LG WD 10150 NUP, jen pípe a bliká Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s pračkou LG WD 10150 NUP. Při posledním praní se zasekla na poslední minutě. Při následujícím spuštění se nerozběhne jakýkoli prací cyklus, zamknou se dvířka a elektronika začne blikat a pípat. Žádnou chybu nehlásí. Zkoušel jsem odpojovat jednotlivé akční členy, ale jen se rozvítí daná chyba odpojeného členu. Čerpadlo jsem zkoušel na přímo a to funguje. Neví prosím někdo, co s tím? Jak se třeba dostat do servisního menu? Diky...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Funguje vůbec hlavní motor, co točí bubnem? Asi nebude direct drive.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Jestli to máš v záruce, tak ještě nevydělávej obrazovku a nelez do SM. Wink
Rowen
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 17:42    Předmět: Citovat
V zaruce uz neni. Mame ji cca 9let. Loni v tomto case jsem na ni menil loziska a gufera. Tezko rict, zda je motor v poradku. Je to motor s uhliky, takze asi bude rizeny nejakou elektronikou. Nevim, jak bych ho otestoval.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Vymontuj uhlíky a skontroluj či niesú krátke.
Pozdravuje Vás Martin
Rowen
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Uhlíky v pořádku...
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 19:12    Předmět: Citovat
Tu máš service manual. Po chvíli sa ti pod obrázkom objaví GET MANUAL. Klikneš naň a sťahuješ.
Rowen
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Vcera jsem tomu venoval cele odpoledne, ale pracka mi nehodla sdelit zadnou chybovou hlasku. Pri spusteni testovaciho modu se jen rozsviti vsechny diody a na displaji se objevi 18:b8. Kurna ja musim mit vzdycky neco extra Very Happy
Rowen
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 9:08    Předmět: Citovat
Vyreseno zakoupenim pracky siemens. Chce nekdo zbytky z LG?
