Infra žárovka (topení)
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 17:27    Předmět: Infra žárovka (topení) Citovat
Stal jsem se strejdou a potřeboval bych poradit s koupí infražárovky. Po vykoupání nebo přebalování je holčina zmrzlá. Jakou koupit aby ale moc nesvítila ale hlavně topila, jen po dobu nezbytně nutnou. Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Otočit kohoutkem na radiátoru.
Nebo bydlíš v iglů ...
vrky
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Psal jsem že jsem strejdou.... Na tu chvilku při přebalování nebo po vykoupání je zbytečný vytápět celý pokoj. Ale jinak děkuji za tvoji cenou radu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Kdysi jsem v líhni používal něco takového http://www.svetzarovek.eu/p-5504/k-1143/infra/infra-zarovka-e27-240v-250w-cervena/ .
Moc to nesvítí a teplo to trochu dá. Pro účel přebalovací bych ale jako zkušený děda volil infrazářič dostatečně vysoko na přebalovacím místem.
vrky
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Díky, lepší bude asi ta 125W. Něco takového jsem myslel.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Mám tady nevyužitý infrazářič, kdyby sis to přece jen rozmyslel.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Mám v projektu reflektor s halogenkou od OSRAM na 12V a 36W za asi 200Kč. Něco jako
http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/specialty-lamps/halogen-par-lamps/alupar-64/index.jsp
Dost to svítí ale ještě více hřeje....
