Mixer ETA 1047, kryty šroubků, jak vyndat?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 7:38    Předmět: Mixer ETA 1047, kryty šroubků, jak vyndat? Citovat
Prosím o radu, jak vyndat bez poškození krytky šroubků na ručním šlehači ETA 1047. Jsou zaoblené, sešikmené a zatlačené v otvorech pro šroubky. Potřebuji vyměnit šňůru. Pro sebe bych to vyřešil navrtáním menší dírky a následně vytažením zašroubovaným samořezným šroubkem, ale šlehač je tchyně. Z použitelnou radu nebo nápad děkuji.
ruda
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Jediná rada je - když je to tchýně, dělej to jak pro sebe a ještě trochu lépe.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Cus. Je to bohuzel delane tak,aby se tyto roboty neopravovali... Mam dojem ze model 1047 je Fresco. Opravoval sem ho kdysi tete... Navrtal sem je malinkym vrtackem a vyloupl je. Opravil sem ho a krytky sem tam z5 nedaval.. Myslim si ze je to spise esteticka zalezitost.. Na poruseni izolace anebo funkci spotrebice to urco vliv mit nebude Wink
Audaces fortuna iuvat
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Tyto šlehače jsem opravoval běžně - opravdu se ty záslepky musí zničit (někdy se dají vytáhnout špendlíkem, někdy se musí zašroubovat vrut) - díra v záslepce se dá sice trochu začistit, ale poznat se to dá. Daly se sehnat i náhradní záslepky, ale momentálně se dodávají spíš bílé než béžové (číňani změnili barvu šlehačů) a trochu pochybuju, že se dají sehnat i ty bílé (hlavní sklad ND ve zlíně se změnil v teplo, světlo a popel).
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat tady http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta.html/ mají tam kde co a třeba budou mít i ty záslepky. Sice je nenacházím, ale za zeptání nic nedáš.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, bude s navrtanými záslepkami, dírka zamáznutá silikonem, protože se na nej chvátá. Měl jsem strach, že mi někdo odepíše, že po odstranění záslepek najdu v otvoru roztavený plast a zařízení se musí rozštípnout. Už jsem tu u jiného Čínského křápu zažil.
Ruda
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Zkus odsávačku cínu a těsnění do vodo kohoutku. Nasuň na hrot, přilož a cucni.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 6:23    Předmět: Citovat
To nefunguje. Nemá to kudy nasát vzduch po tu záslepku.
Jedině navrtat a vytahnout samořezným šroubkem, nebo se pokusit to vydloubnout jehlou.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Ale také pod tím krytem není vakuum, a nejspíš není plynotěsný. Jen bych použil mnohem silnější vývěvu.
Dokonce bych věřil tomu, že pokud by byl celý přístroj vystaven dostatečně prudkému poklesu tlaku, ty krytky by byly bez cizí pomoci vyraženy tlakem vzduchu pod nimi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Eleman
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Věř a víra tvá ti pomůže. A také věř, že ty krytky tam někdy docela fest drží. Jedině, že bys tu vývěvu přisál tenkou hadičkou přímo na tu záslepku a zatáhnul.
Osobně to řeším tak, že pokud lze vydloupbout jehlou, tak je vracím. Pokud je třeba navrtat, tak je vyhazuju. Takový je život.
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Jedině,...
Přesně tak jsem to myslel.
Jako další možnost mě napadá udělat si takový nástroj, něco jako kleště, s několika jehlami, které by tu záslepku uchopili z několika stran. Pak by to vytahování mohlo být jednodušší.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Ta přední sešikmená, oválná šla jehlou, zadní byla asi čtvrt milimetru zalezlá pod okrajem a musela se navrtat.
Ruda
