Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne březen 10 2013, 11:22 Předmět: W7 a spouštění programů "jako správce" *VYŘEŠENO*
Známý má PC s W7 a nadává, že téměř u všech programů co spouští musí potvrzovat nebo rovnou vybírat "Spustit jako správce". I přesto, že je jako Administrator.
Neví někdo o nějakém "globálním" nastavení, kde by se to dalo nastavit natvrdo? Tak aby po kliknutí se program spustil a neotravoval.
Hledal jsem, ale marně nebo snad špatně? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne ne březen 10 2013, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 10 2013, 11:33 Předmět:
V těch vlstnostích jsem to už zkoušel, ale otravuje to pořád. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne březen 10 2013, 12:01 Předmět:
Tam jsem byl jako první. Ale zabralo až vypnutí toho UAC. Teď už je klid, ale asi jen do té doby, než mu to kvůli vypnutí něco zboří. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne březen 10 2013, 13:09 Předmět:
Niesu to starsie veci vydane pres tym nez boli w7 uvedene na trh? Typicky sa mi toto deje u starsich instalaciek ked je problem s operovanim v Program Files...
Zaslal: ne březen 10 2013, 13:18 Předmět:
Zaslal: ne březen 10 2013, 13:22 Předmět:
Něco je určitě starší, ale i nové věci. Moc jsem mu to ale nezkoumal. Hlavně, že to zabralo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
