operačný zosilňovač na prúdovú poistku
Matt666
Založen: Feb 08, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 14:16    Předmět: operačný zosilňovač na prúdovú poistku Citovat
Čaute, mám takýto problém.
V regulovateľnom zdroji 1,2V-30V s nastaviteľnou prúdovou poistkou 5A, som mal použitý IO UA741CN. A však keď dám zdroj do skratu prúdová poistka nezareaguje a už spomínaný IO zhorí. Neviem či je to spôsobené slabou spätnou väzbou, ale chcem Vás týmto poprosiť o radu. Aký výkonnejší IO použiť?
Prikladám aj schému zapojenia
 Soubor:  Schema zapojenia.jpg
 Velikost:  216.38 kB
 Staženo:  234 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Mne sa nepozdáva napájanie OZ (záporné napätie). Takto pripojené dva môstiky sú nanič. Pohľadaj si nejaké zapojenie, kde sa pomocou elektrolytu a dvoch diód to záporné napätie pre OZ vyrobí.
Matt666
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 15:33    Předmět: Citovat
takze podla teba bude lepsie vypustit ten druhy mostik a nahradit ho kondikom a diodami? inac presne 4 na tom IO odpaluje
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Tu sa inšpiruj
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj/zdroj_schema.png
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Ak vieš, uprav to podľa tohto.
 Soubor:  zdroj_114.jpg
 Velikost:  123.1 kB
 Staženo:  235 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Matt666 napsal(a):
Má tam být LM301, možná by to fungovalo i s UA748.
Matt666
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Matt666 napsal(a):
Takze ked tam osadim LM301 malo by t fungovat konecne tak ako sa na zdroj slusi a patri? Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Co já vím, třeba tam máš chybu i v něčem jiném.
Matt666
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 11:25    Předmět: Citovat
No tak ja to skúsim. Lebo nič iné ma nenapadá a prerábať celú DPS sa mi absolútne nechce.
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Je to na tebe - ale rád by som vedel, aké je to napätie, ktorým sa napája ten OZ?
Matt666
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Na 100% ti to nepoviem, ale keď sa držíme schémy tak asi 24V.
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Ak sa držíme schémy, tak 33,6V.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 16:27    Předmět: Citovat
No len to potrebné záporné napätie (aspoň -3V) sa pri takom zapojení môstikov nekoná.
Tá dióda v pine 8 sa pre 741 neuplatní, možno u 301 má efekt pri tom skrate.
Matt666
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Vyskúšam uvidím
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Matt666
Schéma zdroja, ktorú uvádzaš, bola uvedená na fóre vo vlákne http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52315 , tiež na http://www.smety.webz.cz/regzdroj.html Náhodne som sa so schémou stretol aj na iných odkazoch. Ako operačný zosilňovač bol doporučený typ 741. V diskusii sa ukázalo, že so zapojením sú problémy. Ja som v jednom príspevku upozornil, že 741 nemá na pin 8 nič vyvedené / podľa datašítu /. V našom fóre vo vláknach sa doporučuje napokon použiť operačný zosilňovač LM301A.
Člen fóra Jandu uvádza vylepšenú, modifikovanú schému s použitím LM301 a napájaním tohto zosilňovača zo samostatného vinutia. Viď : http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/reg.zdr._1_3-30v_0-5a_162.pdf Aj v aktuálnom vlákne, od Matt66, doporučenia diskutujúcich smerujú k iným zapojeniam, trochu zložitejším a určite k spoľahlivejším. Zapojenie, ktoré tu uvádza Jandu, mňa osobne zaujalo. Z tejto kategórie zdrojov uvádzam ešte odkaz http://www.sob.xf.cz/zdroj.php kde je podrobný opis schémy.
