HP laserject 4plus error 50 service
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 11:22    Předmět: HP laserject 4plus error 50 service Citovat
Zdravím,vyskytl se mi problém na této tískárně.Po zapnutí testuje tiskárnu ale za chvíli v ní sepne nebo rozepne nějaké relátko (je slyšet cvaknutí) a vyhodí hlášku 50 service.Něco jsem googlil ale moc nešprechtím tak jen tuším že je vadný zapékací válec ale nemám jistotu a je mi líto ji vyhodit toner je zánovní.
Používal jsem ji jen sporadicky na vytištění nějakého schéma nebo manuálu nebo pro výrobu DPS.Nemá někdo zkušenost v čem může být problém?
Tiskárnu jsem celou rozebral a zase složil ale nic viditelně poškozeného jsem nenašel.Budu vděčný za každou radu.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Tak jsem se dočetl že je pravděpodobně vadná halogenová žárovka v zapékacím válci,měla by mít odpor kolem 5 ohm ale nenaměřil jsem nic takže je vadná.Díval jsem se jde sehnat ten válec ale nenašel jsem nic.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Takúto závadu som u HPIII riešil pred viac rokmi tiež, halogénku sa mi kvôli neštandardnému rozmeru zohnať nepodarilo. Nakoniec som navštívil ich servis, kde mi celú zapekaciu jednotku vymenili za funkčnú. Stálo ma to vtedy cca 800,-Sk.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Se můžu vy...t našel jsem na aukru 4ku zatím za 1Kč Very Happy
Jenže zrovna jsem chtěl dělat DPS a teď nemůžu musím si počkat.
helios
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:11    Předmět: Citovat
Dáke halogénky som na Ebay našiel, ale neviem, či by pasovali aj do HP4+.
Ja som tú svoju nakoniec vyhodil, lebo bola veľká, ťažká a stvrdli v nej časom kladky podávača. Vtedy som jej dal zbohom. Nebolo mi jej až tak ľúto, kúpil som ju na kilá v kovošrote... Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:19    Předmět: Citovat
No sice tam není pro můj typ ale překvapil mě rozdíl nová a ta moje.Ta moje je celá opálená jako zrcadlo,už má svoje roky tak už to vzdala.
