dostal sa mi do ruk notebook Toshiba Satellite A215-S4697 (dovezeny z Ameriky), chcel som prehrať na notebooku BIOS (http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/modelContent.jsp?moid=1757694&ct=DL&rpn=PSAEGU), stiahol som BIOS a dal som ho inštalovať, podľa mňa to bol to dosť zdlhavy proces pretože normalne keď som dal flashovať bios na inom počitači tak to prepalilo do 2 minut aj skor a na tomto notebooku to prepaľovalo až 10 minut, lenže potom sa stalo dačo nečakane, pri konci z neznameho dovodu cely proces spadol a sa vypol počitač, počitač sa nedal potom zapnuť a nesvietili kontrolky nabijania a podobne, keď som ho odpojil z adaptera a vybral bateriu tak som ho pozapajal naspať a zapol sa ale nenabehovalo už logo satellite na boku a na displayi tma,
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 10 2013, 14:57 Předmět:
Na to ses měl zeptat jako na první ještě před "úpravou". Další informací by mělo být, kterou verzi BIOSu jsi tam dával a kterou jsi tam měl. A proč jsi tam tu nějakou vůbec dával ?
daval som tam v2.30, 01-22-2010 (je hore v linku) povodny neviem aky tam bol ale viem že to bolo z roku 2007, preflashovanie nebolo potrebne ale vždy keď niekomu robim počitač tak davam aj novy bios, proste aby bol system aktualny
Zaslal: ne březen 10 2013, 15:58 Předmět:
Toshiba Satellite A250 got Pwn3d
Měl by sis najít bezpečnějšího koníčka, ne vždycky se flashování povede, to se provádí, až když je to nutný, když je jasný, že v tom má prsty firmware desky. BIOS jsem si flashoval, to jo, protože deska neviděla (a stále nevidí) víc jak 2GiB RAM, taky si moc nerozuměl s CPU (napraveno). Přitom jsem měl prdel sevřenou natolik, že bych s ní mohl drtit žulu na prach, protože vím, co by se stalo, kdyby se to nepovedlo.
Dej to do servisu, doma s tím nic neuděláš. Doufám jen, že se tímhle poučíš a nebudeš dál dělat takový kokotiny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
hej phoenix tam bol, ja som čítal na nete že sa to da spraviť cez USBčkovu disketovku (ktoru bohužiaľ po ruke nemam) a pri zapnuti notebooka sa recover spušťa stlačením Fn + B lenže mne sa nič nezjavi alebo nezareaguje, dosť ma sere že sa nerozvieti ten satellite na na ľavom boku
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 10 2013, 18:21 Předmět:
Pri recovery nevidis nic, pretoze bootblock nema podporu grafiky. A ten napis sa nerozsvieti preto, ze sa ovlada softwarovo, v BIOSe sa da tusim aj vypnut.
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: po březen 11 2013, 7:50 Předmět:
To sis asi nadelal pekny problemy, ale zkus odpojit baterii z desky a zkus notas nastartovat. Dej tam flasku s biosem a nahraj stary bios. Pokud je to americka verze. tak musis dat i verzi biosu, ne evropskou.
Zaslal: po březen 11 2013, 8:01 Předmět:
mirosne napsal(a):
A bude to možné po upgrade na novšiu verziu?
To jsem nějak přehlídl. Ano, vždycky, ale jen ten způsob už nebude na amatérské úrovni. Také je důležité jestli ten původní BIOS někde má po ruce, když napřed střílel a pak se teprve koukal, na co.
Zaslal: po březen 11 2013, 8:22 Předmět:
Ziadny povodny BIOS nepotrebujes, potrebujes funkcny BIOS. A to moze byt aj ten, ktory si flashoval, len sa to nepodarilo (predpokladam, ze vo Windows...)
