Toshiba Satellite A250 - spadol bios
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:32    Předmět: Toshiba Satellite A250 - spadol bios Citovat
zdravičko
dostal sa mi do ruk notebook Toshiba Satellite A215-S4697 (dovezeny z Ameriky), chcel som prehrať na notebooku BIOS (http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/modelContent.jsp?moid=1757694&ct=DL&rpn=PSAEGU), stiahol som BIOS a dal som ho inštalovať, podľa mňa to bol to dosť zdlhavy proces pretože normalne keď som dal flashovať bios na inom počitači tak to prepalilo do 2 minut aj skor a na tomto notebooku to prepaľovalo až 10 minut, lenže potom sa stalo dačo nečakane, pri konci z neznameho dovodu cely proces spadol a sa vypol počitač, počitač sa nedal potom zapnuť a nesvietili kontrolky nabijania a podobne, keď som ho odpojil z adaptera a vybral bateriu tak som ho pozapajal naspať a zapol sa ale nenabehovalo už logo satellite na boku a na displayi tma,
da sa to niejako dať do povodneho stavu?
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 12:52    Předmět: Citovat
To víš, že se to dá. Dej tam ten předchozí BIOS.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:02    Předmět: Citovat
A bude to možné po upgrade na novšiu verziu?
Pozdravujem Vás, Miro.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 13:05    Předmět: Citovat
a ako nahrajem stary bios keď mi nechcem nabehnuť doska? iba sa zapne a fuči ventilator
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Na to ses měl zeptat jako na první ještě před "úpravou". Další informací by mělo být, kterou verzi BIOSu jsi tam dával a kterou jsi tam měl. A proč jsi tam tu nějakou vůbec dával ?
Pwn3r
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 15:06    Předmět: Citovat
daval som tam v2.30, 01-22-2010 (je hore v linku) povodny neviem aky tam bol ale viem že to bolo z roku 2007, preflashovanie nebolo potrebne ale vždy keď niekomu robim počitač tak davam aj novy bios, proste aby bol system aktualny
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Já se raději dál nebudu vyjadřovat a ani radit. Zkus to od někoho, co to taky dělá jako ty.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Toshiba Satellite A250 got Pwn3d
Měl by sis najít bezpečnějšího koníčka, ne vždycky se flashování povede, to se provádí, až když je to nutný, když je jasný, že v tom má prsty firmware desky. BIOS jsem si flashoval, to jo, protože deska neviděla (a stále nevidí) víc jak 2GiB RAM, taky si moc nerozuměl s CPU (napraveno). Přitom jsem měl prdel sevřenou natolik, že bych s ní mohl drtit žulu na prach, protože vím, co by se stalo, kdyby se to nepovedlo.
Dej to do servisu, doma s tím nic neuděláš. Doufám jen, že se tímhle poučíš a nebudeš dál dělat takový kokotiny.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 16:12    Předmět: Citovat
BIOSy flashujem bezne a uz dlho sa mi nestalo, ze by sa nieco posralo.
Aky tam bol BIOS - Phoenix? Ak ano, tak by sa mal dat urobit crisis recovery.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 17:02    Předmět: Citovat
hej phoenix tam bol, ja som čítal na nete že sa to da spraviť cez USBčkovu disketovku (ktoru bohužiaľ po ruke nemam) a pri zapnuti notebooka sa recover spušťa stlačením Fn + B lenže mne sa nič nezjavi alebo nezareaguje, dosť ma sere že sa nerozvieti ten satellite na na ľavom boku
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Pri recovery nevidis nic, pretoze bootblock nema podporu grafiky. A ten napis sa nerozsvieti preto, ze sa ovlada softwarovo, v BIOSe sa da tusim aj vypnut.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 7:50    Předmět: Citovat
To sis asi nadelal pekny problemy, ale zkus odpojit baterii z desky a zkus notas nastartovat. Dej tam flasku s biosem a nahraj stary bios. Pokud je to americka verze. tak musis dat i verzi biosu, ne evropskou.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 8:01    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
To jsem nějak přehlídl. Ano, vždycky, ale jen ten způsob už nebude na amatérské úrovni. Také je důležité jestli ten původní BIOS někde má po ruce, když napřed střílel a pak se teprve koukal, na co.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Ziadny povodny BIOS nepotrebujes, potrebujes funkcny BIOS. A to moze byt aj ten, ktory si flashoval, len sa to nepodarilo (predpokladam, ze vo Windows...)
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:01    Předmět: Citovat
