Zaslal: so březen 09 2013, 16:17 Předmět: Pračka LG WD 10150 NUP, jen pípe a bliká
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s pračkou LG WD 10150 NUP. Při posledním praní se zasekla na poslední minutě. Při následujícím spuštění se nerozběhne jakýkoli prací cyklus, zamknou se dvířka a elektronika začne blikat a pípat. Žádnou chybu nehlásí. Zkoušel jsem odpojovat jednotlivé akční členy, ale jen se rozvítí daná chyba odpojeného členu. Čerpadlo jsem zkoušel na přímo a to funguje. Neví prosím někdo, co s tím? Jak se třeba dostat do servisního menu? Diky...
V zaruce uz neni. Mame ji cca 9let. Loni v tomto case jsem na ni menil loziska a gufera. Tezko rict, zda je motor v poradku. Je to motor s uhliky, takze asi bude rizeny nejakou elektronikou. Nevim, jak bych ho otestoval.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 10 2013, 17:44 Předmět:
Vymontuj uhlíky a skontroluj či niesú krátke. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne březen 10 2013, 19:12 Předmět:
Tu máš service manual. Po chvíli sa ti pod obrázkom objaví GET MANUAL. Klikneš naň a sťahuješ. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Vcera jsem tomu venoval cele odpoledne, ale pracka mi nehodla sdelit zadnou chybovou hlasku. Pri spusteni testovaciho modu se jen rozsviti vsechny diody a na displaji se objevi 18:b8. Kurna ja musim mit vzdycky neco extra
