Odinstalace systémových fontů
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 23:31    Předmět: Odinstalace systémových fontů Citovat
Zdravím všechny znalé: Mám Windows7 Home Premium 64b na Sony Vaio F23P1E/B.
V adresáři c/windows/fonts, je mimo jiné, hafo zbytečných převážně asijských (např.japonské,čínské,vietnamské,khmerské,celkem asi 30-40) fontů, které bych rád odinstaloval. Při standardním způsobu odinstalace - fungující na ostatních běžných typech, mi v tomto případě vždy vyskočí hláška, že nemám oprávnění, ačkoli jsem jediný uživatel s admin. právy a že se jedná o systémové fonty které nelze odejmout. Podotýkám, že Mám W7-CZ a silně pochybuji o možnosti využití těch khmerských či korejských klikyháků. Zkoušel jsem měnit různé atributy zmíněného adresáře, zkoušel jsem odinstalaci ve windows, dále s pomocí aplikace FONTNAV, NexusFontSetup, FontIist, vždy se stejným výsledkem. Vymazal jsem všechny odpovídající jazykové mutace "Helpů", prošel všechny adresáře ve W, jestli tam někde nejsou ještě použity, vše bezúspěšné. Mám nainstalováno mnoho CZ fontů v počtu blížícím se hranicím možnosti Windowsů a tak bych rád jim trochu ulevil. Nemá prosím někdo nějakou dobrou radu?
 Soubor:  MS nelze odstranit.jpg
 Velikost:  23.26 kB
 Staženo:  45 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 23:51    Předmět: Citovat
Podle té hlášky to vypadá, že to není otázka oprávnění, ale je to natvrdo v systému. Kolikže to 64-bit Windows fontů nezvládají?
Quest
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Když jsem překročil počet 400, tak vyskočila jakási hláška o možném zpomalení systému. V praxi však žádné zpomalení nenastalo. Zatím. Pokud bych se zbavil těch výše popsaných, dostal bych se pod tuto hranici a navíc jsou ti jednotliví Asiati pořádně nabubřelí, někteří i 13MB. Jo a hláška o oprávnění předchází této zobrazené.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 5:47    Předmět: Citovat
V praxi je zpomalení evidentní jen při výběru písma, nebo když pro každou kravinu používáš jiný písmo. Mám 2372 TrueType, OpenType, Type1 a X11 fontů, takže vím, o čem mluvím. I když mám tak trochu jinej systém. Takže se tím netrap Wink.
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Odstranit systémový písma asi nebude jednoduchý, ale nikdy jsem to nemusel řešit. Já bych spíš nainstaloval nějakýho manažera písem a spouštěl bych jednotlivý písma dle potřeby. Něco na způsob ATM. Určitě nepotřebuješ mít zároveň v paměti všechno.
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 11:03    Předmět: Citovat
to forbidden. Windowsy nabízejí ve fonts m.j. fukci "skrýt". Je to použitelná obdoba, kdy zůstanou sice nainstalovány, ale nebudou se načítat při výběru ?
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Snad jo, důležitý ale je, jestli se pak dá překročit ten maximální limit současně instalovaných a aktivních písem. Asi bych to vyzkoušel.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Ano, to "skrýt" znamená neinstalovat při startu. Potom se dá odinstalovat, to co není spuštěné, instalované atd. Takže zkus si vybrat jeden font, co nechceš, nastav "skrýt" a pro jistotu restartuj a potom ho zkus odinstalovat. Možná to půjde i bez toho restartu.
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 12:50    Předmět: Citovat
1. Skryl jsem font "Dotum", viz obr., a restartoval PC
 Soubor:  Font Dotum skrytý.jpg
 Velikost:  44.24 kB
 Staženo:  44 krát
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 12:54    Předmět: Citovat
2. Po restartu dal odinstal - žádný účinek, stejné hlášky jako dříve. V nabídce např. Wordu, se stále vyskytují, viz obr., při jejich výběru píší jakýmsi arial typem.
3.Edit: Na Photoshop to zabralo, skryté fonty se nezobrazují v nabídce.
4.Edit: Po skrytí všech asijkých fontů se několikanásobně zpomalilo nabíhání Windows.
 Soubor:  Font Dotum.png
 Velikost:  30.42 kB
 Staženo:  69 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Zdárec,
nepomohlo by tohle?
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/Install-or-delete-fonts
-- Gepard --
Quest
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 18:25    Předmět: Citovat
to gepard: Nepomohlo, to jsem zkoušel ještě před založením tohoto vlákna, je to v podstatě pouze jiná cesta ke stejné složce - fonts, jak jsem popsal v úvodu vlákna.
Ale pravděpodobně to již nebudu řešit, jak doporučil MetalGod, ve Photoshopu se přestaly nežádoucí f. nabízet s výjimkou fontu "Microsoft Tai Le", který jsem znovu zviditelnil a tím opět zrychlilo spouštění Windows, je to divné ale je to tak.
gepard
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Pak už jedině sáhnout do registrů a ty chráněný prostě půjdou - viz. video:
http://www.youtube.com/watch?v=Vgauc36cU8U
.... ještě v textové podobě:
http://www.sevenforums.com/tutorials/1076-fonts-delete.html
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Jo, ale s těma registrama to chce opatrně a po smazání raději projet kontrolu registrů. A vyzkoušet napřed jen jeden smazat a po restartu zjistit, jestli jde pracovat a pak teprve další.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:32    Předmět: Citovat
A nejlíp si před tím udělat image systému, nebo alespoň bod obnovení.
