Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 10 2013, 21:43 Předmět:
Ach jo
Za prvé ten výškáč nemá 80W příkon. To je samozřejmě blbost. Příkon bude v jednotkách wattů protože tak malá cívka bez patřičného rozkmitu tolik tepla prostě nevyzáří. Je to spíš údaj hrubě orientační po prohnání růžového šumu jakýmsi filtrem, ale v reálu je naprosto k ničemu protože mnohem víc záleží na tom co s ním provedeš - tedy jak strmě a na jakém kmitočtu ho dělíš. Proto se prosím vyvaruj podle nějakého nicneříkajícího čísla říkat že je to zbytečné. NE - není to zbytečné.
Za druhé - fakt se ti zdá průměr 66mm tak moc? Fajn - použij DT-28N. To je totéž jen s hranatou přírubou (díky které je tam víc difrakcí) a s šířkou 55mm. Najdi mi v nabídce seriozních prodejců v ČR/SR nějaký menší výškáč známých vlastností. Nenajdeš. Za hranicemi samozřejmě ano, ale zaplatíš to? Třeba tento má jen 45mm. Hodí se ale v podstatě jen do třípásma kvůli nutnosti vyššího a strmějšího dělení.
Zaslal: ne březen 10 2013, 23:26 Předmět:
A co mám dělat? Pak si to tu přečte někdo kdo bude hledat radu a když na to nebudu reagovat tak si bude myslel že jsem s Duvšanovým tvrzením souhlasil. Ignoraci si mohu dovolit soukromě, na veřejném fóru má-li jeho kvalita něčemu dostát je třeba blbosti vyvracet.
Když se vracím ještě k těm výškáčům - kdyby se Duvsan nechal teoreticky přesvědčit na ten DT-25N, který je pro jeho potřeby celkem akurátní a poměrně blbuzdorný, tak za nějaký ten měsíc až by přišel na to, že že to nikam nevede, tak si může prolézt pěkně bazar, najít si tam starý ARN4708 který se používal v TV Tesla řady Color (např. Color 430 a jiných podobného data výroby - mezi lidmi je jich dost) a s tím si udělat prima malé dvoupásmovky. Ač je to základní reproduktor tak v 5 až 7 litrech pracovního objemu přehraje z hlediska kvality bezpečně libovolný PC šrot včetně Duvsanových tunningových Genitáliusů.
Pokud však Duvsan bude šetřit a koupí si nějaký noname šrot tak jen vhodí peníze do kanálu a toto později udělat nepůjde protože na to nebude existovat odladěná výhybka.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po březen 11 2013, 1:20 Předmět:
Ospravedlňujem sa za moju hlúposť a ďakujem Thalesovi za jeho trpezlivosť. Reprosústavy len zrovna "objavujem". Tieto Geniusky neukrývajú kvality, to už viem. Chcel som im len ako-tak pomôcť.
Prepáč, to o zmeraní výškača mi uniklo. Ale ako som už uviedol, na takéto merania nemám výbavu. Beriem to len orientačne.
Ohľadne toho DT-čka, pozri si ešte raz fotku tej bedni. Výškač má svoje presné miesto v prednom kryte. Potrebné vŕtanie by to zohizdilo a ani mi nestojí za to a ani za tie peniaze. Nechám pôvodný. Ale ďakujem, i za vysvetlenie.
Zaslal: po březen 11 2013, 8:34 Předmět:
Já jsem chtěl změřit mechanický rozměr abychom věděli jak je veliký!
Když chceš něčemu pomoci tak na prvním místě stojí znalosti. Pomocí nich identifikuješ slabá místa konstrukce, vyhodnotíš jestli jsou ojedinělá nebo je to problém jako celek a podle toho zjistíš zda se s tím dá něco dělat a za jakých podmínek. Teprve pak vyhodnotíš rentabilitu.
Tady je takřka jisté že největším problémem je výhybka a teprve pak reproduktory. Co to znamená?
Zaslal: po březen 11 2013, 23:55 Předmět:
Keby som vedel, či za to stojí tá bedňa samotná. Ale kupovať nové reprá + výhybka, to snáď radšej niečo odtiaľto. Výhybka na stávajúcu zostavu - dosť pochybujem.
Asi to už vieš, ten "streďák" (v pôvodnej - originálnej verzii) len pomáha výškaču. Fakticky ide o to 2,5 pásmo (ak som správne pochopil, čo to je). Nie som si istý (na základe pokusov), či nepácha viac škody, ako úžitku. To ARZ-ko (moja úprava) tam celkom nepasuje. Asi ako keby v spevokole spieval niekto z opery. Dal som to zo stola. To je na hranie, na to teraz nemám priestor.
Priemer toho výškača je zhruba 51,5mm, vzdialenosť skrutiek cez stred repra je asi 44,5mm.
Keby som sa pokúsil mikrofónom pomocou Arty nasnímať samotný basák a samotný výškač, popr. i ten streďák (samozrejme bez predradených kondenzátorov) a dal sem charku, vedel by si navrhnúť výhybku? Na koľko odhaduješ cenu?
Ď
Open Baffle sa bežne predáva, alebo tu ide o kúsky pre nadšencov? Je prípustné umiestniť ich ku stene, či dokonca do rohu miestnosti? Bolo by to vhodnejšie, ako bedne. Kde sa pohybujú ich ceny? Dík
Zaslal: út březen 12 2013, 11:52 Předmět:
Jsi schopen správně a fázově dobře provést měření? Nechci tě podceňovat ale nevěřím. Ne teď.
Uvědomuješ si co by taková třípásmová výhybka stála? Určitě ne jen pár stovek. Za prvé to do toho určitě nedáš když se bráníš i výškáčům za zlomek ceny, za druhé se domnívám že by to bylo silně nerentabilní.
Ano OB bedny se normálně prodávají, jen je asi nenajdeš v každém elektru. Hlavní důvody jsou dva:
Má-li taková bedna mít i ty nejnižší basy tak bude poměrně veliká a veliké bedny se zdaleka neprodávají tolik jako malé bedny. Existují i hybridní konstrukce kde od vyšších basů výše je bedna OB, ale ty nejnižší kmitočty hraje nějaká konvenční konstrukce. Rozměry pak mohou být znatelně menší.
Druhým důvodem je že výrobci z této koncepce pro svou odlišnost dělají něco exkluzivního a tudíž na tom hodlají patřičně vydělat. Proto není cena komerčně vyráběných beden lidová přestože reálné výrobní náklady nejsou zas tak dramaticky vyšší oproti bednám klasickým stejné kvalitativní kategorie.
OB bedny jsou z principu činnosti citlivější na umístění prostoru a akustiku místnosti, mohou však přinášet velice zajímavé poslechové zážitky. Co jsem měl možnost to zkoumat tak bych to subjektivně popsal tak že to má mnohem blíže realitě, je více živý a naplňující. Domnívám se že to je dáno asi odlišným vybuzením poslechové místnosti. Na expresivní výrazy si moc nepotrpím tak jen takto.
Zaslal: út březen 12 2013, 23:13 Předmět:
Už to nemám rozobraté. Vonkajšie rozmery sú +/- 145x380x140, hrúbka steny je buď 9mm, alebo až 2,5cm. Ak chceš, zajtra to otvorím. Rezonančný otvor je v strednej osi 3,5cm od vrchu, priemer má 3,5cm a hĺbku 7cm. Toľko pre hrubú orientáciu.
