Samsung DVD HR734 (HR730), nejdou výstupy
flexubrus
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 11:55    Předmět: Samsung DVD HR734 (HR730), nejdou výstupy Citovat
Zdravím, na dvd rekordéru Samsung DVD-HR734 mi přestaly jít všechny výstupy (SCART, CINCH atd.) jak video tak audio. Deska má označení AK92-01181A. Zespodu na straně pl. spoje je zřejmě procesor. Asi konečná pro desku. Chci se zeptat na radu, jestli se pustit do opravy případně jestli někdo nemá tuto desku funkční a nevyužitou. P.S.: S tímto problémem už jsem se setkal, rekordér nebyl můj a tuším že to byl DVD-HR738. Předem všem děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Popiš nám , jak jsi zjistil , že ostatní je v pořádku .
flexubrus
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Přeměřil jsem výstupní napětí zdroje (dle popisu na plošňáku). SMD deska, kam je připojen HDD a DVD je OK. Po zapnutí trvá cca asi 15 vteřin, než naběhne. Je možné přepínat mezi HDD a DVD, pustit film (běží čas na display, jdou ostatní funkce (PLAY, STOP atd). Pokud by byla vadná tato deska, rekordér by vypnul. Též, kdyby byl vadný HDD (jako již dříve opravovaný rekordér LG). Též je v pořádku přední panel s tlačítky! A zbývá už jen jediná deska s procesorem tj. se vstupy a výstupy!
bezpecak
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 09 2013, 18:49    Předmět: Citovat
Problém může být v analogovém přepínači AV - jsou to ty SMD šváby 2x8 noh umístěné poblíž scartu.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 6:09    Předmět: Citovat
To je takový problém jiným zesikem projet cesty signálu od DVD jednotky ? Potom si ten sám signál z DVD přes nějaký elyt pouštět od výstupu ke spínačům ?
