Fotoaparát PANASONIC DMC-TZ2, podivně fotí
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Ten studenak je v samotnom CCD. Neskusal ho niekto nahriat teplovzdusnou pistolou?
hadza
Založen: Feb 27, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi,zkusim sehnat v okoli nejakeho toho mikrotechnika,zda by se mi na ten studenak nekoukl.To je mimo moje moznosti.jinak stejne ten fotak nema takovou hodnotu a posilat ho do autorizovaneho servisu asi nebudu,nebo by hned navrhli jiste tu vymenu cipu,tolik se mi do toho cpat nechce.Wink
P.S. ....kocka zije,jen se konecne dockala trosku slunce,tak hned schrupla Laughing
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 14:32    Předmět: Citovat
Při tom rychlém poklesu cen a růstu vybavení foťáků snad už ani nestojí za to starší foťák spravovat (starší = po záruce).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 15:26    Předmět: Citovat
A stojí za to dýchat, když nakonec stejně umřem?
(Nemusí mít platnou revizi.)
hadza
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:05    Předmět: Citovat
No,rikal jsem si,kdyby mi treba za 500,- ten studenak rozehral:D ,ze by se to jeste oplatilo,jinak foti pekne Wink
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Mám rovněž TZ2 a zatím jede bez problémů, ale v případě takovéto vady, bych opravu neřešil. Dnes je vše skutečně děláno na ty 2 roky záruky a co je navíc, je již vlastně bonusem pro kupujícího. Výměna čipu by snad měla opodstatnění u dražších přístrojů, ale u této "spotřebky" je zcela neefektivní. Pokud vezmu tento konkrétní TZ2, tak nechtěl-li bych jej v případě vady měnit za jiný model, tak po zastavárnách a inzertních rubrikách jej snadno seženu za nižší cenu, než je cena opravy.
Pokud bych prováděl opravu "vlastní silou", tak demontáž přístroje do stadia, aby se člověk propracoval k samonému čipu, je dosti náročná a následující "sborka" pak ještě více. Prováděl jsem to na TZ1, který se povedl (ale tam nešlo o chip) a dvou Canonech, které jsem zkoumal jen ze zvědavosti. Ověřil jsem si tím jen to, že živit se takovými opravami bych ani nechtěl.
hadza
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Taky uz jsem to moc neresil,hodil jsem to na aukro s popsanim zavady a za sest stovek odesel,tak zase zkusim neco jineho.Wink Jinak vsem dekuji za pomoc a rady,je pekne videt,ze se nekdo zajima o problemy druhych.Smile
stoupanet
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 13:05    Předmět: Citovat
http://www.imaging-resource.com/badccds.html
Je to vadny chip, aktualne jsem schopny to do 2-3 tydnu za cca 1500,- opravit.
stoupanet@seznam.cz
