Zaslal: po březen 11 2013, 19:37 Předmět: Pračka AEG Lavamat 74850M, náhlé ukončení programu
Dobrý den pánové,
cca 3 roky stará pračka AEG Lavamat 74850M začala vykazovat nenadálé ukončení pracího cyklu v průběhu programu (někdy po několika minutách jindy až po hodině i déle). Po ukončení je pračka připravena opět na startu. Chyba se poprvé ojediněle objevila cca před třemi měsíci , od té doby je její výskyt častější a častější.
Díky za pomoc.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 12 2013, 6:44 Předmět:
Ono by to chtělo mechanicky zatěžovat spoje . Potom mívají pračky elektricky kontrolovaný zámek , izolačně topné těleso , tachodynamo , snímač polohy bubnu . Po vyzkoušení spojů je třeba imitovat závady takovýchto prvků , či naopak cvičně ten zámek překlenout atp .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út březen 12 2013, 18:33 Předmět:
Zistiť či neblbne napájanie procesora...z toho sa možno reset-uje.
Niekedy sa riadiaci systém (procesor) reset-uje pri rozpínaní a spínaní indukčných spotrebičov (npr. relé). Dôvodom býva chybná ochrana (R,C,D) proti prepäťovým impulzom, ktoré sú zdrojom silného elektromagnetického rušenia. To sa šíri všetkými možnými cestami (vzduch, vodiče).
