Tlaciaren Samsung ML-2525 - firmware
PříspěvekZaslal: po leden 07 2013, 16:07    Předmět: Tlaciaren Samsung ML-2525 - firmware Citovat
Mam tu tlaciaren Samsung ML-2525, ktora ma pravdepodobne poskodeny firmware - po zapnuti sa rozsvieti vypinac, prebliknu na oranzovo dve LED a tym to skonci, dalej vobec nereaguje, ani sa neda vypnut, ani nekomunikuje cez USB.
Ked podrzim pri zapnuti CANCEL, tak sa zapne v BOOT mode - LED rychlo blika roznymi farbami a komunikuje cez USB.
Nedari sa mi tam vsak nahrat ziadny firmware - skusal som z Linuxu (cat subor >/dev/usb/lp0), aj z Windows programami na to urcenymi (usbprns2.exe, usblist2.exe). Skusal som ML2525_V1.01.00.88.fls, ML2525_V1.01.00.83.hd (velkost 7 MB). Vzdy to skonci tak, ze sa prenesie cast suboru, LED sa rozsvieti na zeleno, potom sa prenos zastavi a tlaciaren nic dalej nerobi. Ked som skusal nejake mensie subory, tak tie sa prenesu a cele a tym to skonci.
Mam tu este jednu rovnaku tlaciaren, ale funkcnu. Firmware je tam V1.20.00.84. Na nej som tento postup vyskusal a sprava sa to uplne rovnako (tlaciaren po vypnuti a zapnuti zase funguje, nic sa neposkodi), takze vylucujem HW zavadu.
Skusal som to na dvoch roznych PC, s roznymi kablami.
Myslim si, ze nemam spravny firmware. Cim by to mohlo este byt?
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Pripojil som seriovu konzolu. Sluzi na to (neosadeny) konektor CN1 HYPER, piny zlava: GND, RX, TX, 3V3. Na RX je neosadeny odpor, takze je nefunkcny. Uroven 3,3V, parametre 38400 8 N 1.
Normalny start (so zamrznutim):
kód:
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END][Y]
Decompression ***********
-->>>> GO Kernel
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x0200800
Pokus o flash celeho suboru velkosti 7340104 B (ML2525_V1.01.00.88.fls):
kód:
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END]
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x02600000
  Start flash_writer
[Iflash]=== Iflash_HWProtection ===
verify_Image : 0x02700000
i_header->pul_start_addr : 0x00000000
i_header->ul_count : 0x00000000
temp_buf :
SIG : $IMG
Download Image from PC
Download destination Address : 0x02700000
Please send data via usb (ISP1582)!!!
USB Chip Device ID= 0000001500008230
Image includes PJL(0000001B) -> Waste 45 bytes
Pokus o flash kratkeho suboru velkosti 524345 B (ML2520_V1.01.00.84.fls):
kód:
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END]
  Start flash_writer
temp_buf :
SIG : $IMG
[[524300 Bytes received]] - Complete Downloading
Download end
0x0008000C bytes Received
}/*Download End*/
i_header->ul_count : 0x00080000
temp_buf : $IMG
SIG : $IMG
 IFlashCheckSum START!!!
   start addr(0x0270000C) - end addr(0x0278000C)
   checksum(0x0000A5A5) - end addr(0x0278000C)
 IFlashCheckSum return TRUE END!!!
Source Checksum is valid
Found new kernel(0x0271C00C)!!!!
[[[FFFFFFF8]]], [[[000F69A4]]]
Image is invalid
Reset and Download Again
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Tak som sa konecne na to poriadne pozrel. Ten 512KB firmware je spravny, funkcna tlaciaren (resp riadiaca doska) ho akceptuje a flashne.
Pruser je, ze flash je integrovana v procesore Jupiter4E. Mimo neho je akurat EEPROM 93C66 - tu som preveril a nesposobuje to ona.
Pruser je, ze k procesoru nie je ziadna dokumentacia. Jedine v servisnom manuali k inej tlaciarni (ML2010) som nasiel, ze vnutri je "MFL130 flash core" a v tovarni sa to pravdepodobne programuje cez piny SDA a SCL - tie su zdielane s JTAG pinmi a ich vyznam sa pravdepodobne prepina pinom PROGRAM.
Riadok
kód:
z vypisu neuspesneho flashu pravdepodobne znamena kontrolu nejakeho ID modelu tlaciarne - aby to nepovolilo flashnut firmware pre nespravny typ. Vyzera to vsak, ze vo flash sa toto ID poskodilo na hodnotu FFFFFFF8 (ma tam byt 000F69A4) a tym padom boot loader neakceptuje firmware.
Takze ostava asi jedine nejako donutit boot loader, aby to zozral - mozno upravit subor - ale 000F69A4 sa tam priamo nikde nenachadza. Je tam pouzity neznamy kompresny algoritmus.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 20:49    Předmět: Citovat
Mně to komprimovaný nepřijde, texty jsou všechny čitelný.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Lenze tie texty tam nie su vsetky. Tlaciaren vie vytlacit testovaciu stranku s roznymi textami (pocty stran a pod.) a tie tam nie su. Zato tam je "inflate 1.2.3 Copyright 1995-2005 Mark Adler". Takze algoritmus uz je znamy, ale ako je tam pouzity, to je druha vec.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:07    Předmět: Citovat
To se bude rozbalovat, až když se to spustí, ten flashovací program to asi rozbalovat nebude. Vidím dobře, že je tam Samsung ML-6060 a ne ML-2525?
A ty texty, co vypisuje ten bootloader o tom checksumu a verzi (ID) v závorkách, tam jsou čitelné. Možná by ta část šla dekompilovat a zjistit, kde to tu verzi bere. Chce to ale vědět, co to je za procesor.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Ano, ten retazec ML-6060 som videl vo viacerych firmwaroch Samsung. Je to asi nejaky pozostatok z bordelu, co v tom maju...
Pravda, ten flasher to asi rozbalovat nebude, to by bolo prilis zlozite. Procesor by mal byt ARM940T.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Hmm, jenže z DISARMu, co tu mám, nevypadlo nic, co by vypadalo jako smysluplný kód. Možná je to v THUMBu.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Asi bude:
kód:
This code can only run on a Thumb compatible processor
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Umí něco z GCC disassemblovat takovýhle binární kód? Objdump hlásí, že nezná formát souboru. Sad Já s GCC moc nekamarádím, ale mám tu ARMový počítač s Linuxem, třeba by to nějak šlo disassemblit. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Vraj "objdump -D -b binary", ale nikdy som neskusal. A ARM verziu nemam nikde...
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Jo, to funguje, ale to, co z toho vypadlo, není o nic lepší než z toho DISARMu. Asi se to neumí samo přepínat mezi ARM a THUMB. Sad
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Mozno prepinac -m by pomohol, neviem ake architektury ta ARM verzia pozna. Na x86 vidim: i386 i386:x86-64 i8086 i386:intel i386:x86-64:intel l1om l1om:intel plugin.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Pro binary formát mi to nabízí jen arm a s tím jsem to přeložila. Když dám -Mforce-thumb, tak to přeloží celé jako Thumb, ale to asi taky není ono. Sad Být to pro x86, tak je to o dost jednodušší.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Aha, to není čistej BIN, to má nějakou hlavičku, takže je to celý pošouplý. Mně se to zdálo nějaký divně zarovnaný.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
