Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 15 2004, 21:57 Předmět: zálaží na materiálu
jde o to, z čeho ten vrták je, jak je kalený, úhel břitu, délka fasety za břitem, otáčky, případně chlazení...pokud tyto podmínky nebudou srovnatelné, nezdržoval bych se sháněním kopinatého vrtáku a vzal normální na kov.
Zaslal: út leden 11 2005, 3:07 Předmět: kopinaté vrtáky
kopinatý vrták je opravdu výborný/velmi trvanlivý - leč veeeelmi citlivý na stabilní vedení a opatrnou práci. Je třeba dáti mu dosti otáček a mít vrtačku v kvalitním kovovém stojánku. Při neopatrnosti,nebo nekvalitním(málo tuhém) vedení (nebo mizerné vrtačce) praskne jako nic, a není zrovna z nejlevnějších. Já beru vr. zn.PROXXON,a dodává je www.elvo-plzen.cz.
Před pár lety mi někdo-kdesi na fóru dal avízo na tuto značku,pořídil jsem vrtačku - vyrobil pořádný stojánek,a teď je vrtání DPS úplně o něčem jiném.
Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 10 Bydliště: P?elou
Zaslal: út leden 25 2005, 17:14 Předmět: vrták
Kopinatý vrták není špatný, ale pro jeho odolnost proti opotřebení více než geometrie, hraje myslím především použitý materiál, tvrdokov. Proto je zase holomek tak křehký. A měli je také v GESu v průměrech od 0,8 do 1,3 za cca 230Kč. Palba,co?
Kopinaty vrtak ?-co to je by me zajimalo jak to vypada,jsem si koupil 5x na burze 0,8 za 10,- ma teda je teda zajimave stocenej a na DPS je ale suprr,Jinak beru obyc-to chvil vydrzi a pak za 5,- novej,takze asi neresit kopinatej,neb nekopinatj.
