Snížení výstup.napětí z Pb aku
MirekJ
Založen: Jan 31, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 23:52    Předmět: Snížení výstup.napětí z Pb aku Citovat
Potřebuji snížit výstupní DC napětí z Pb aku U nomin.= 13.6V o cca 3V. Co nejjednodušeji, žádné složité obvody. Proudový odběr dalšího zařízení, které bude napájeno těmi cca 10.5V je 50mA až 2A max.
Dát tam kaskádu sériově zapojených diod, kdy na každé je v propustném směru je úbytek cca 0,5V... ?
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 0:08    Předmět: Citovat
S diodami to bude lietat sem-tam.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 6:33    Předmět: Citovat
Však si to vypočítej .
 Soubor:  1N5401.JPG
 Velikost:  31.27 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 7:18    Předmět: Citovat
MirekJ napsal(a):
co je to za zařízení, že nesnese 13,6V a musí mít 10,5V a s měnícím se odběrem z 50mA do 2A ???
. . . napadá mě sned jen ruční vysílačka s akublokem na 8 článků NiCd(NiMh).
spletl jsem se moc ?
MirekJ
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 7:55    Předmět: Citovat
To: BOBOBO - jak jsem pochopil z té VA charakteristiky diody, čím větší odběr proudu, tím větší úbytek napětí v propustném směru... Čili dejme tomu v tom rozpětí 100mA až 2A to hodí cca 0,2V rozdílu na jedné diodě x 6 diod v sérii=kolísání o 1,2V. Je to tak?
To: OK1HGA - ne,ne, mýlíš se. Je to asi 30 let staré zařízení z Tesly Přelouč, jednoduché, spolehlivé, tenkrát s atyp. napájecím napětím 10V. Zkoušel jsem to i na těch 13,8V, ale nechci to namáhat zbytečně přepětím...
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 7:59    Předmět: Citovat
Ano . Od toho jsou datasheety , tam si to najdeš a spošteš . Nebude to nikdy na 100% , ale bude se to blížit .
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Musis pocitat aj s tym, ze Pb akumulator nema 13,6V. Ked bude pripojeny na nabijacku, tak ano (aj viac), ale ked bude vybity, tak moze mat so zatazou napr. 11,5V.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Tak prozraď co je to za zařízení (popř. sem dej fotku) a třeba se dozvíš, že není třeba napětí akumulátoru snižovat a tomu zařízení to nebude nijak vadit.
Naposledy upravil Eleman dne út březen 12 2013, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 8:12    Předmět: Citovat
Když to má být co nejjednodušší - nedal by se u toho akumulátoru vyřadit jeden článek (cca 2V)?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Radšej ZD posilnenú Darlingtonovou dvojicou pripevnenou o chladič. V aute tých 6W nevadí.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 13:34    Předmět: Citovat
pokial si pamatam, tak v ruskych prenonych cbTV bol stabilizator na 10,5V a stabilizovalo to aj napatie z 12V baterky. (junost, elektronika...) Prudovo by ti to mohlo aj stacit...
Sebestačnosť = sloboda...
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 0:16    Předmět: Citovat
Běžně dostupný LDO stabilizátor L4940V10 by měl vyhovět (proudově bude dost na hraně). Chladič dát tak asi 5k/W...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2141.pdf
http://www.didaktik-gm.sk/produkty/26343/integrovane-obvody/regulatory-napatia-regulatory-prudu/linearne-regulatory-napatia---pevne/l4940v10?p=6
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
