Zaslal: po březen 11 2013, 23:52 Předmět: Snížení výstup.napětí z Pb aku
Potřebuji snížit výstupní DC napětí z Pb aku U nomin.= 13.6V o cca 3V. Co nejjednodušeji, žádné složité obvody. Proudový odběr dalšího zařízení, které bude napájeno těmi cca 10.5V je 50mA až 2A max.
Dát tam kaskádu sériově zapojených diod, kdy na každé je v propustném směru je úbytek cca 0,5V... ?
To: BOBOBO - jak jsem pochopil z té VA charakteristiky diody, čím větší odběr proudu, tím větší úbytek napětí v propustném směru... Čili dejme tomu v tom rozpětí 100mA až 2A to hodí cca 0,2V rozdílu na jedné diodě x 6 diod v sérii=kolísání o 1,2V. Je to tak?
To: OK1HGA - ne,ne, mýlíš se. Je to asi 30 let staré zařízení z Tesly Přelouč, jednoduché, spolehlivé, tenkrát s atyp. napájecím napětím 10V. Zkoušel jsem to i na těch 13,8V, ale nechci to namáhat zbytečně přepětím...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 12 2013, 8:05 Předmět:
Musis pocitat aj s tym, ze Pb akumulator nema 13,6V. Ked bude pripojeny na nabijacku, tak ano (aj viac), ale ked bude vybity, tak moze mat so zatazou napr. 11,5V.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 12 2013, 8:11 Předmět:
Tak prozraď co je to za zařízení (popř. sem dej fotku) a třeba se dozvíš, že není třeba napětí akumulátoru snižovat a tomu zařízení to nebude nijak vadit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út březen 12 2013, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
Když to má být co nejjednodušší - nedal by se u toho akumulátoru vyřadit jeden článek (cca 2V)? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt březen 14 2013, 13:34 Předmět:
pokial si pamatam, tak v ruskych prenonych cbTV bol stabilizator na 10,5V a stabilizovalo to aj napatie z 12V baterky. (junost, elektronika...) Prudovo by ti to mohlo aj stacit... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
