Obvod realizování pomocí diod
Skrey15CZ
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 18:31    Předmět: Obvod realizování pomocí diod Citovat
Ahoj mám problém potřebuji vypočítat tento příklad, ale nevím jak na to:
Navrhněte strukturu obvodu O tak, aby při vstupním napětí Ui=20 V bylo Uo=7,7V
K dispozici jsou: křemíkové diody s Idm=25 mA, Zenerovy diody s Uz=2,8V;5V;5,6V;7V;7,7V;10V s Izm=20mA
Dík
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 19:36    Předmět: Citovat
A to Uo má být stabilizované nebo má být nějak závislé na Ui ?
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:06    Předmět: Citovat
A su k dispozicii aj nejake rezistory?
Sebestačnosť = sloboda...
Skrey15CZ
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:21    Předmět: Citovat
V obvodu je odpor R=10kΩ a má být stabilizované
pro úplnost přikládám obrázek
 Soubor:  IMG_20130312_183439.jpg
 Velikost:  62.86 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Jaké napětí mají zenerky v propustném směru?
Skrey15CZ
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Bofužel nic o tom tam nepíšou ten obr. je celé zadání
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:42    Předmět: Citovat
S najväčšou pravdepodobnosťou sa uvažuje na zenerke rovnaký úbytok ako na dióde (hoci v skutočnosti je trochu väčší).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Tak například by to šlo řešit dvojicí antiparalelních větví, přičemž každá by vedla jen v jednom směru a na jedné by byl úbytek 2,8V a na druhé 7,7V. Víc napovídat nebudu.
Devo70
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Myslím, že iné riešenie ani nieje. Blok O bude obsahovať 1 zenerku a 5 kremíkových diód. A teraz si to poskladá aj malé decko. Smile
Teraz nech sa prejaví školák.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Středoškolák to zvládne se zenerkou a čtyřmi diodami. Wink
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Mela by stacit 1xZD a 4x cokoliv (ZD/D z nabidky).
de omnibus dubitandum est
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 5:32    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Myslím že víc jak 50% by to tak udělalo. Tu jednu antiseriovou ze ZD by vynechalo.
Skrey15CZ
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Může být výsledné schéma takto ?
 Soubor:  1363187252975.jpg
 Velikost:  28.15 kB
 Staženo:  78 krát
WLAB
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 16:28    Předmět: Citovat
No, rozhodne to nevyhovuje tomu obrazku ze zadani, kde se ma doplnit cosi do "skatulky" O. A funkcii to neplni rovnez....
Skrey15CZ
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 16:32    Předmět: Citovat
A jak to má ýt správně
