Spínání relé přes mobil
schrek1
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 19:47    Předmět: Spínání relé přes mobil Citovat
Ahoj Bastlíři,
řeším pro mě zapeklitý problém, mám telefon, ze kterého jsem místo vibr. motorku vyvedl kabely... vše funguje, ale je tu problém.... na probuzení PC to stačí, dává to impulzy. Ale potřeboval bych nějakou stavebnici abych mohl zavolat a po prvním prozvonění by se relé sepnulo a na další vypnulo....
pro ilustraci přikládám video (pozn. při stisku se generovaly vibrace a napětí i při držení kolísalo asi kvůli klepání pro motorek)
druhé video je při jednom zmáčknutí se udělají tři probliknutí, ještě zkusím natočit prozvonění na které to bude primárně fungovat (resp. na jedno zazvonění)
http://uloz.to/xg1SthA/20130312-184439-mp4
Moc děkují za každý nápad!!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Proč vymýšlet vymyšlené?
několik amatérských konstrukcí se dá najít na webu, mírně profesionálních řešení za rozumnou cenu také několik, dovolil bych si připomenout to, s čím mám dobrou zkušenost - microGATE2 nabízené firmou Flajzar
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:08    Předmět: Citovat
na to nebude stačit jedno relé ale dvě jo, s přepínacími kontakty, zapojit jako start-stop
schrek1
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:10    Předmět: Citovat
poznámka, nechci nic kupovat, mám to jen pro zábavu Smile))
prostě jsem jen ňouma kterej neumí najít nějaký schéma na netu v tomhle směru... neznám ty fráze Smile))
takže v podstatě analogicky tu samou věc která se realizuje pomocí stykačů?
schrek1
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:12    Předmět: Citovat
poznámka, nechci nic drahýho kupovat, mám to jen pro zábavu Smile))
takže max nějakou stavebničku, relátka...
zde video s jednoho "zavrnění"
http://uloz.to/xx7uiP2/20130312-195449-mp4
schrek1
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:52    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/stavebnice-dalkovych-ovladani-pres-verejne-site/f-kv-mk160-p763-373/#dokumentace
v podstatě tohle akorát aby byl vstup místo fotodiody, výstup z vibrátorku
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 6:38    Předmět: Citovat
Asi tahle . Je tam malinký šváb , zvoucí se mikroprocesor . Má jen osm nožek a z toho ještě dvě napájecí . Ale uvnitř program , který nahrazuje spojení vícero běžným obvodů v pouze podobné fci , bez komfortu . Místo fotoodporu by se dal dát optočlen a před něj MKO .
schrek1
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl pořídit relé, ale jak to tak vypadá budu muset spíše koupit nějaký optočlen jelikož relé mají k dispozici jen 5 voltová.
Bude se chovat výstup optočlenu jako spínač, aby nějak výrazně nezesiloval průchozí proud/napětí?
Nebylo by řešení npř. Optorelé ?
budu to mít paralelně na spínač atx desky, takže mi stačí jen jeden impuls z prozvonění
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 5:52    Předmět: Citovat
Optorelé je běžně chápáno jako výkonový prvek . Optočlenem tlačítko na MB můžeš běžně spínat . Ale mám zato , že dalším sepnutím činnost zdroje opět zrušíš . Takže je třeba instalovat 1 až dva MKO , aby byl k dispozici na výstupu jen jeden krátký pulz . Je třeba vyzkoušet .
schrek1
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 10:22    Předmět: Citovat
asi tři lidi mi tvrdí že tohle mi údajně nebude fungovat... ale trochu nechápu proč....
jinak je to spínač v počítači (slaboproudá část)
schéma
 Soubor:  obr.png
 Velikost:  24.02 kB
 Staženo:  195 krát
varianta 2
 Soubor:  obr2.png
 Velikost:  25.54 kB
 Staženo:  177 krát
telefon
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 16:50    Předmět: Citovat
schrek1 napsal(a):
tohle jena 3V
http://www.pselectronic.cz/k5102-132-rele-3v-2p-5a.html
schrek1
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 21:04    Předmět: Citovat
už mám dva optrony pc 815 a pc 814...
tak snad to bude valit....
telefon
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 10:11    Předmět: Citovat
schrek1 napsal(a):
nezapomeň před tu diodu dát odpor
schrek1
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 17:14    Předmět: Citovat
jj díky, už jsem byl upozorněn Smile
puhy
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Asi bych to při dnešních cenách hotových profi GSM relé fakt neřešil:
http://www.puhy.cz/gsm-spinac-iqsw-gsm-drive-gs300-mikrofon-vstup-vystup-termostat-hlaseni-vypadku-napajeni-603.html
