Prosím o radu - EL34 Bias
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:02    Předmět: Prosím o radu - EL34 Bias Citovat
Dobrý den.
Opravuji jeden 100W lampový zesilovač a za boha si nemůžu vzpomenout kolik V je pro čtveřici EL34 záporné předpětí.
Mohl by mi někdo poradit?
Děkuji
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:09    Předmět: Citovat
TYP aparátu ? bias může nabírat různé hodnoty
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:12    Předmět: Citovat
No je to doma dělaný takže nevím,ale je to klasický PP .
Šlo mi spíše o to v jakém rozsahu se předpětí pohybuje.
Hrnous
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:26    Předmět: Citovat
tak ono předpětí záleží na dalších podmínkách a dyž je to dělané doma tím spíš, je dobré sa bavit o klidovém proudu, předpětí v jednom aparátu neznamená stejný pracovní bod v jiném..řekněme 30-50mA na kousek
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:52    Předmět: Citovat
tady?
a spousta dalších vláken na bastlirne . . . hledej "EL34 kliďák"
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Jen nevím kde tenhle proud naměřit, katoda jde rovnou na zem a předpětí jde přes 4 trimry rovnou ze zdroje..
Hrnous
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:54    Předmět: Citovat
do katody vrazíš 1ohm odpor na 5w kostku a co milivolt to miliampéra
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Takže pokud to dobře chápu,mám přeškrábnout cestu od patice(katoda) na zem a mezi to narvat ty 1R odpory?
1R odpory tu momentálně nemám,není ještě nějaký jiný způsob?
Děkuju Smile
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:06    Předmět: Citovat
není . . .
a ten proud by neměl být větší než 30 mA!
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, zítra seženu 1R odpory a vyzkouším.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:17    Předmět: Citovat
nastavení 130tky
 Soubor:  nastaveni-konce-130-Kottek.jpg
 Velikost:  127.44 kB
 Staženo:  374 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:24    Předmět: Citovat
schema 130tky
 Soubor:  music130.jpg
 Velikost:  260.2 kB
 Staženo:  401 krát
Hrnous
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:42    Předmět: Citovat
ono nefučí na tom jestli je to 1r nebo 5r, takoý efekt na "autobiasu" to mít nebude jenom to pak musíš krz ohmův zákon přepočítat, jednoohmový je jenom dostatečně malý a vychází 1:1 bez přepočtu, nic víc v tom neni
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Ohmův zákon - kalkulačka
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:21    Předmět: Citovat
Dobrý večer, záporné mřížkové předpětí, kterým se nastavuje anodový klidový proud má pro el-ky EL34 hodnoty závislé na třídě zesilovače a anodovém napětí. Pro třídu AB a anodové napětí 450V bývá mřížkové předpětí v rozsahu cca 32V až 39V. Lépe je při nastavování biasu nespoléhat na nastavení (měření) mřížkového předpětí, protože v závislosti na strmosti může být elektronka buď přetěžována nebo naopak zatížena málo. V některých nových zesilovačích jsou vyvedeny piny spojené s řídící mřížkou koncových pentod a uvedené hodnoty mřížkového předpětí. Pro nastavování biasu v kytarovém zesilovači, kde bias koncových pentod ovlivňuje podstatně zvuk (s vyjímkou hi-gain zesilovačů) je výhodnější měřit skutečně katodový proud. Rezistor 1Ω lze buď nainstalovat do zesilovače, přičemž zdaleka nemusí být dimenzován na 5W, bohatě stačí 1W. Výhodnější je dle mých zkušeností používat tzv. bias sondy buď zakoupené nebo zbastlené. Užitečné počtení k této záležitosti je např tady: http://www.eurotubes.com/eurotubes-Bias-Probe-Pro-One-current-watts-voltage.htm
a když se do vyhledávače zadá "bias probe" případně s dodatkem "DIY" vrátí gůgl spoustu užitečných stránek. O velikosti anodového proudu naprázdno je psáno skoro všude. Jeho velikost je velmi diskutovaná na všemožných forech, ale k jednoznačnému závěru nikdo nedošel, nastavený klidový proud je vždy kompromisem mezi žádaným zvukem a ochotou měnit častěji koncové lampy. Takové většinově "uznávané" optimum je proud naprázdno odpovídající 70% maximální povolené anodové ztráty použité elektronky. Při této hodnotě už zpravidla zmizí přechodové zkreslení a elektronka ještě neztratí emisi tak rychle. Používá se rozsah cca od 50% do 85%. Nižší hodnoty se používají tam, kde je žádoucí nízké zkreslení (to je případ Music 130 nebo Mono 130) audio (hi-fi), vysoké hodnoty používají výlučně koncové stupně kytarových zesilovačů, kde se tak dosáhne příjemné zkreslení koncovými elektronkami.
