Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út březen 12 2013, 14:37 Předmět: Obmedzuje sa prístup k datasheetom?
Neviem či jsa mi to iba zdá, ale akoby v posledných týždoch/mesiacoch prístup k údajom polovodičov obmedzoval?
Aldatascheat, DataSheet search a pod. sú síce prístupné, ale buď sa nedá pdf zobraziť-zostáva maličký náhľad, alebo sa mi zobrazí toto okienko
Je chyba u mňa, alebo ide o sťaženie prístupu?
Na jednej stránke (SOS obchod) som čítal, že sa v budúcnosti prestanú označovať smd odpory a kapacity - ich hodnota sa uvedieiba na kotúčoch balenia. Uvádzajú sa síce dôvody, prečo tomu bude tak, ale .... dosky s takými súčiastkami sa budú dať opravovať iba ak bude k dispozícii schéma s hodnotami aj s rozložením súčiastok.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 12 2013, 14:56 Předmět:
Myslím, že to není nic nového.
Rezistory 0201 a menší neměly potisk snad nikdy. Kondenzátory 1206 a menší taktéž, přestože by se na ně vešel.
Servisní manuály jsou také tajné a chráněné copyrightem, šestivrstvá deska se nedá překreslit...
Jmenované servery mi vždy připadali především jako reklamní plochy, radši odkazuju přímo k výrobci, nebo k někomu kdo dovoluje stahovat hromadně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 12 2013, 14:57 Předmět:
Jestli píšeš "datascheet", tak se nediv: to "c" v tom slovu nemá, co dělat.
Můžeš to zkusit i na http://www.datasheetarchive.com/ , není toho moc, co jsem tam nenašel.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 12 2013, 15:03 Předmět:
Já byl vždy nejlépe spokojen tady: http://www.datasheetcatalog.com/
Sice je tam nějaké omezení, ale zdá se mi, že pokud tam nahážu rychle požadavky, tak se jakoby nestačí uplatnit ta kvóta- takhle jsem od tama vydoloval cca 40 pdf za večer, bez problémů- jen jsem je bral do clipboardu a házel do vyhledávání. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Apropo - zatiaľ si údaje viem dohľadať cez iný link, ale na niektorých doposiaľ "bezproblémových" sa akosi ten prístup k údajom zmenil k horšiemu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ne není, je úplně fuk co zadáš a co najdeš, když klikneš na nalezený datašít, tak to hodí tu podivnou čingliš hlášku a smůla. Mně už to tu hlášku hází několik let, prostě z alldatasheet nic nestáhnu.
Už se to tu řešilo jednou. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45408
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út březen 12 2013, 16:25 Předmět:
Nebude to skôr v nastavení, prípadne v nainštalovanom programe na zobrazovanie? Teraz som ešte raz vyskúšal ten môj odkaz a PDF bolo O.K. Tak isto som ešte raz vyskúšal odkaz od ,,jandu", vyhľadanie tam dáva ,,bez výsledku" ale z tých odkazov v dolnej tabuľke, kde sú možnosti ,,o akú súčiastku možno ide" mi to stiahlo PDF O.K. A aj tie ostatné možnosti...
Mám stejnou zkušenost. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: út březen 12 2013, 23:00 Předmět:
Andrea napsal(a):
Asi máš nastavený moc vysoký zabezpečení, po kliknutí na ten link "If You Want to View Datasheet, Click To Here !!" to normálně naběhne. Hlídají si referery či cookies, jestli je klik z jejich stránky či z venku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nenaběhne, vrátí se to na předchozí stránku a po kliknutí na download opět ta samá hláška.
Zaslal: út březen 12 2013, 23:19 Předmět:
Hlásím že mám stejný problém jako Andrea- doma mi to nenaběhne, v práci ano. Doma mám Operu, verze 12.14. V práci mám Firefox, verzi teď nevím. Obojí Win XP Prof, SP3. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 13 2013, 6:16 Předmět:
Ano , též čerpu přes 90% z http://www.datasheetcatalog.com/ , další zmíněné jen zkouším , když na tomto nenajdu a mv procentech se chytím . Přejdi na catalog .
