Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 13 2013, 7:00 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Hlásím že mám stejný problém jako Andrea- doma mi to nenaběhne, v práci ano. Doma mám Operu, verze 12.14. V práci mám Firefox, verzi teď nevím. Obojí Win XP Prof, SP3.
Tak přemýšlej, co máš vypnuté jako Andrea. Normálně to jde, takže např. chybí Flash přehrávač nebo nějaké nastavení firewallu či jiné ochrany. Mě to jde i na starém PC pod Maxthonem v.4
To "cannot open by blow" skoro vypadá, jako by byly zakázaný vyskakovací okna nebo otevření nového. Chce to projít nastavení prohlížeče, u pdf nastavit Vždy stáhnout nebo Dotázat se. Pokud jsou nainstalovaný doplňky jako AdBlock apod., podívat se při tý chybě do Možnosti.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st březen 13 2013, 15:26 Předmět:
Mám tiež Operu a v pohode. U Opery je však nutné raz za čas ju odinštalovať a potom nainštalovať najnovšiu verziu. Keď sa iba aktualizuje, tak časom začne blbnúť.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st březen 13 2013, 15:53 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Pop-Up mán nastavené na "Opýtať sa". Ale - ak by mi to robilo pri každom datasheete, pochopím. Ale jeden mi otvorí a iný nie. Akoby existovala akási selekcia - tento áno, tento nie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
