Blikaní vypnutých ledek
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 13:12    Předmět: Blikaní vypnutých ledek Citovat
Zajimava vec. Po castecne rekonstrukci RD, kde jsem asi pred 10 lety daval regulaci podlahoveho elektrickyho topeni si zakaznik osadil v kuchyni a jidelne Ledkovy bodovky na 230V.
Vola mi, ze pokud je zapnuty topeni a !!zhasnuty!!! Led osvetleni, tak ze mu v cca 60-120 sekund intervalu problikavaji nektere okruhy, hlavne ty, co jsou na krizakach, pripadne schodistakach. Pokud je topeni zcela vypnuty, udela to jen vylozene nahodile po mnoha minutach.
Na strese ma jeste solar 4,8kw a ten pri jasne obloze (tedy pokud dava vic) blika Ledkama celkem zbesile.
Pokud jede solar a topeni, tak je to bikani nejzbesilejsi.
Revizak mu promeril impedance, zemeni, vse v poradku, odesel a nic neresil.
Napada me, jestli s vetsim zatizenim v rozvodech po dome nevzroste "smog" natolik, ze se indukuje do "v lufte" fazoveho vodice ledek ze soubeznych kabelu. Nevim, co v tehle 230V ledkach je za streva, ale predpokladam, ze je tam usmerneni, elyt a naky zdroj konstantniho proudu. Takze po nabiti elytu se ledka asi kratce rozsviti. To potvrzuje, ze to je hlavne u dlouhych fazovych privodu, ktere jsou u krizaku a schodistaku.
Predpokladam, ze by mohl pomoci "vybijeci odpor" u patice ledky. Jenze to musi byt profi reseni s EZU aby se clovek nedostal do nejakyho problemu treba s bastlem, kterej by byl pricinou urazu ci treba zapaleni.
Neni na to prosim nejaky profi reseni?
Diky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...ze se indukuje do "v lufte" fazoveho vodice ledek ze soubeznych kabelu. Nevim, co v tehle 230V ledkach je za streva, ale predpokladam, ze je tam usmerneni, elyt a naky zdroj konstantniho proudu. Takze po nabiti elytu se ledka asi kratce rozsviti. To potvrzuje, ze to je hlavne u dlouhych fazovych privodu, ktere jsou u krizaku a schodistaku.
Diky
Funguje to asi tak nějak, jak je to popsané. Hodně dělají kapacity vodičů mezi sebou.
Kondenzátor se nabije, ale díky kapacitám mezi vodiči zpravidla ne na "plné napětí", takže někteří výrobci mají posunutý "start spínaného zdroje" na vyšší napětí a tam se to neprojevuje.
Pokud je to přes schodišťáky nebo křižáky, je to problém.
U jednoduchého okruhu se dá místo obyčejného vypínače zapojit vypínač "6" (schodišťákový) a zapojit to tak, aby při vypnutém vypínači bylo vedení ke světlům vyzkratované.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Zkus dát paralelně s LED relé a na rozpínací kontak odpor který bude opět zapojen paralelně s vinutí relé resp s LED.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Jen musíš zjistit hodnotu odporu aby zkratoval LEDky
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 17:56    Předmět: Citovat
... a aby neshořel při zapnutí
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Jasně že by měl být dimenzován na ten impuls při přepnnutí. Stejně jak se řešil v minulosti sofstart.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:16    Předmět: Citovat
To nemá se softstartem nic společného, jen jaksi zpoždění při přepnutí relé nechá na rezistoru chvilkově plné napětí.
Lepší by bylo před první ledkovku dát přepínací relé tak, aby následné žárovky buďto přepínacím kontaktem (žárovky+C) zkatovalo na N (NC+A2) nebo připojilo na napájení (NO+A1+fáze z vypínače/ů).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Já vím že se sofstartem to nemá ni společného. Až na.. I ten odpor v tom startu je dimenzovaný jen na ten sart. Normálně byt sepnutý trvale tak je kaput. Tak jsem myslel dimenzovat ten odpor jen na přepnutí.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 23:11    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
To s "6" by to resilo, ale uz je vymalovano a k vypinaci jde jen 2A. Navic instalace "postaru" KU98 nahore u stropu pro osvetleni dvou sousednich mistnosti a dolu jen faze na vypinac a zpet. Pokud by to bylo "po novu" a z vypinace slo ke svetlu 3C, pak to neni problem. Kouknu na to, mozna u vicemontazi KU68 by sel vzit N vedle. Ale zase jak si vzpominam, jsou zasuvky pres chranic a svetla ne, to by znamenalo dalsi prekopavku.
Ta moderni teeehnika....
Diky
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 23:13    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Psal jsem profesionalni reseni, tohle by me mohlo dostat do pruseru. Navic kam to zadelat na hotovy instalaci kdyz uz je vsude vymalovano nacisto? Rolling Eyes
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Přesvědč ho že může být rád že mu to bliká "zadarmo" co by jiní za to dali. Laughing Ikdyž to někteří možná také mají u výkoných vysílačů. Wink
Dávat tam odpory je nesmysl, to tam potom nemusel investovat do LEDek ale stačili by mu tepelné koule.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 23:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Do krabice pod vypínač.
Naposledy upravil kbulda dne ne březen 17 2013, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Revizní technik se z toho asi podělá smíchy.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 10:48    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ale ono je sporné zda je to zásach do instalace, nebo pomocné zařízení.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 22:27    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Celeron napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Ty asi neumis cist. Rolling Eyes Psal jsem, ze v krabicich vypinacu neni N!
