Obmedzuje sa prístup k datasheetom?
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 7:00    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Hlásím že mám stejný problém jako Andrea- doma mi to nenaběhne, v práci ano. Doma mám Operu, verze 12.14. V práci mám Firefox, verzi teď nevím. Obojí Win XP Prof, SP3.
Tak přemýšlej, co máš vypnuté jako Andrea. Normálně to jde, takže např. chybí Flash přehrávač nebo nějaké nastavení firewallu či jiné ochrany. Mě to jde i na starém PC pod Maxthonem v.4
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 7:56    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká, proč by mělo stažení souboru přes webové rozhraní vyžadovat nějaké speciální nastavení firewallu nebo flash. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Flash nemam vobec. Moze to robit nejaky proxy server.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 8:30    Předmět: Citovat
To "cannot open by blow" skoro vypadá, jako by byly zakázaný vyskakovací okna nebo otevření nového. Chce to projít nastavení prohlížeče, u pdf nastavit Vždy stáhnout nebo Dotázat se. Pokud jsou nainstalovaný doplňky jako AdBlock apod., podívat se při tý chybě do Možnosti.
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Asi se tomu nelíbí ta Opera, ve Firefoxu to jde.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Mne to islo aj v Opere.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Mám tiež Operu a v pohode. U Opery je však nutné raz za čas ju odinštalovať a potom nainštalovať najnovšiu verziu. Keď sa iba aktualizuje, tak časom začne blbnúť.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:53    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Pop-Up mán nastavené na "Opýtať sa". Ale - ak by mi to robilo pri každom datasheete, pochopím. Ale jeden mi otvorí a iný nie. Akoby existovala akási selekcia - tento áno, tento nie.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Stahuji z datasheet4u.net a nemám problém.
