Asynchronní čítač
Deore3
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 13:33    Předmět: Asynchronní čítač Citovat
Zdravím.
Dělám seminární práci asynchronní čítač v kódu BCD vpřed z klopných obvodů D. Ale ať dělám, co dělám, simulace v programu Deeds mi nefunguje správně. Vždy mi to třeba dva řádky v pravdivostní tabulce přeskočí. Podle mě musí být chyba právě už v pravdivostní tabulce. Ten čítač má navíc jak asynchronní, tak synchronní část a to jsme ve škole nebrali. Navíc jsem týden chyběl kvůli nemoci. Ptal jsem se na to např. spolužáků, ale nikdo mi jednoznačně neporadil. Takže jestli tu bude někdo tak ochotný a najde mi tam chybu...
Díky
V příloze je:
1. pravdivostní tabulka. Tečky značí přechod a zakroužkované značí odkud se ta hrana bude brát. V tom je podle mě někde chyba. Nejspíš mi uniká nějaké pravidlo.
2. schéma v Deeds
3. pdf kde je pravdivostní tabulka, tabulky přechodů, Karnaughovy mapy
Seminární práce.pdf
 Soubor:  Seminární práce.pdf
 Velikost:  153.66 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  Digital Circuit Simulator - [Simulace čítače 3.0.png
 Velikost:  29.03 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  Seminární práce.png
 Velikost:  18.78 kB
 Staženo:  45 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Stiahni si datasheet od CMOS 4518/4520 ked uz to budes mat pozri si aj rozdieli medzi IO
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Zapoj to třeba takhle:
 Soubor:  Asynchronní čítač.GIF
 Velikost:  18.5 kB
 Staženo:  74 krát
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 15:42    Předmět: Citovat
koukni tady http://telefon.unas.cz/e/index.htm
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 17:40    Předmět: Citovat
telefon napsal(a):
koukni tady...
Hlásí mi to zavirovanou stránku.
Deore3
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi
jezevec napsal(a):
telefon napsal(a):
koukni tady...
Mě taky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Mne nie, ale aj tak tam nič nie je použiteľné. Takže už ho mám doma Very Happy
K obvodu... Po stave 9 sa nahadzuje 2. To je potrebné zabrániť.
 Soubor:  t_digital_circuit.png
 Velikost:  56.44 kB
 Staženo:  51 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Sorry, ale ta stránka je hrozná prasečina, samej rám a tabulka, aby se v tom prase vyznalo (a ještě navíc je to plný bordelu z WYSIWYG FrontPejč).
Hledal jsem něco podezřelýho v kódu, většinou to jde totiž zablokovat AdBlockem, jenže je to nepřehledný bludiště.
EDIT: Tak ono je evidentně chycený http://i.wz.cz, ale nic závadnýho tam nevidím, teda až na kilotuny reklam, na který stejně nikdo nekliká.
— Winston Churchill
Deore3
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 19:15    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Díky za odpověď. Přesně něco takového potřebuji. Ale po úpravě to funguje stejně jako můj původní obvod. První cyklus je v pořádku, v dalším cyklu se to napojí z 9. na 2. řádek. Doufám že jsem teda obkreslil ten obvod dobře.
Přikládám dvě simulace v Deeds. Jedna původní, ta další po úpravě.
Byl bych rád kdyby se to vyřešilo. Ani né kvůli seminárce, ale abych věděl kde dělám chybu. Díky za rady
tač.rar
 Soubor:  tač.rar
 Velikost:  2.96 kB
 Staženo:  51 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Tak za invertor a vstup AND zaraď 100 Ω rezistor a na vstup AND-u daj 1000pF kondenzátor (pridá to cca 70ns oneskorenie).
Ak má ten simulátor nasimulované reálne hradlá a KO s reálnymi oneskoreniami, malo by to stačiť.
Ten stav 9 prechádza-oneskoruje sa tromi hradlami, kým sa dostane na D vstup "KO2". Možno je to málo a daný typ KO potrebuje dlhšie pridržanie na vstupe D po nábežnej hodinovej hrany.
 Velikost:  43.12 kB
 Staženo:  48 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Tu je fungujúci čítač.
V tom návrhu vyššie nie je stav 9, ale stav 8.
Stav 9 sa musel dekódovať iným NAND radlom.
Simulace čítače 6.0.zip
 Soubor:  Simulace čítače 6.0.zip
 Velikost:  2.22 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  t-digit-Ok.JPG
 Velikost:  121.62 kB
 Staženo:  45 krát
Standa33
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Tak jsem si stáhl ten program pro simulaci a zde je schéma pro čítač 0-9(změna stavu - se sestupnou hranou signálu, pro změnu s náběžnou hranou je nutné přidat invertor na vstup).
Když dojde ke změně ze stavu 1001 --> 1010, na výstupu NAND bude log. 0 a tím dojde k resetu všech KO-D.
Simulace čítače 6.1.zip
 Soubor:  Simulace čítače 6.1.zip
 Velikost:  1.83 kB
 Staženo:  54 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 13:10    Předmět: Citovat
No na niektoré aplikácie je to O.K.
Obecne je to neprijateľné riešenie, lebo na výstupoch sa ten stav 1010 objaví zákonite.
Deore3
PříspěvekZaslal: so březen 16 2013, 23:52    Předmět: Citovat
Díky moc všem za pomoc! Wink
