Měření fáze
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 17:04    Předmět: Měření fáze Citovat
Zdravím
Dneska jsem předělával na verandě elektriku vyhazoval jsem hliník který tam byl přes 40 let a dával jsem kabel měď ,světlo na verandu a druhé světlo ven na vchod byli tam dva vypínače tak jsem tam dál dvojitý a přes něho jsem táhl fázi.Zarazilo mě toto když jsem zkoušel fázi zkoušečkou obrázek v příloze tak při vypnutém vypínači na obou kontaktech tak zkoušečka mi ukázala jako by tam byla fáze, slabě svítila přisuzuji to indukci je to mu tak? nebo co dělat? díky
 Soubor:  zkousečka.JPG
 Velikost:  49.02 kB
 Staženo:  62 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Moc tomu tedy nerozumím,píšeš o světlech a měříš to v zásuvce,kde má být na pravé dírce vodič N. A ten tedy svítit nesmí,pokud ano,vypni elektriku a volej revizáka,máš někde velký přechodový odpor na N/PEN,to hrozí úrazem.Ty světla přece spínáš ve fázi a jejich druhý konec je připojen na N přes žárovky,takže vede-li to na čem měříš od těch světel,svítit to nesmí.Leda bys tam ty žárovky neměl nebo byly spálené a vodič N byl v luftě,ale i tak je to podivné ,velký souběh s jiným vedením tam asi nebude.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Obrázek je zřejmě ilustrativní pro představu čím to bylo měřeno.
Ano, bez žárovek jde o kapacitní vazbu mezi kontakty vypínače, vedení, nebo obojí (o zašroubovaných úsporkách to platit může taky).
Milan
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Nejsem si jist,že je to tak - vodič N od světel přece musí být někde (v místě rozdělení) spojen s PE na PEN a uzemněn - tudíž na něm nemůže bý napětí,které rozsvítí doutnavku - obvod se přes tělo uzavírá kapacitní vazbou proti zemi. U úsporek je to jinak,také mi jedna poblikává - N je v místě rozdělení PEN na N a PE obvykle dle norem uzemněn ,zdrojem napětí pro úsporku je indukce do rozepnutého fázového vodiče ( proti zemi ,usměrněná v úsporce a nabíjející pomalu její filtr.kondenzátor.
Raději ať to autor dotazu lépe popíše,upadlé "nuláky" ve starých rozvodech TN-C byly příčinou již mnoha smrtelných úrazů - měl jsem to v rodině.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Ano ten obrázek je pouze ilustrativní čím měřím tak co s tím ? díky
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:26    Předmět: Citovat
neměřit fázovkou, ale něčím s dvouma drátama a s nějakou minimální zatěžovací impedancí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Tou zkoušečkou se neměří, ale maximálně indikuje.
Vůbec by nebylo špatný nápad s takovýma znalostma to nechat udělat někým z oboru s kvalifikací. Pro klidný svědomí. Vyřádit se můžeš na bastlení s malým napětím.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Poctivá "vadaska", tá neukazuje duchov.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 21:02    Předmět: Citovat
a nebo poctivý multimetr s funkcí Zlow
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Poctivá vadaska se také neobejde bez zkoušečky fáze. Pokud máš v zásuvce upadlý nulovací vodič, každý poctivý přístroj ti ukáže beznapěťový stav a ouha! Ona je fáze poctivě pod napětím a může tě při doteku poctivě pokopat. Razz
Netřep se mnou!
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 21:24    Předmět: Citovat
No ale na to ti stačí pár "závitov" na správnom mieste, a najmä ak tú vadasku vieš používať.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Proto to dělejte tak, jak píše výše Crifodo, nechte to odborníkům.
PLV
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Doutnavkovou zkoušečku mám při práci na el. zařízeních stále u sebe a než se dotknu neznámého vodiče, ověřím si, jestli nesvítí a jestli není proti zemi napětí. Teprve potom mohu zkoumat jinými měřícími přístroji, jestli je tam bezpečné napětí, nebo jestli mým tělem projde bezpečný proud. Very Happy
Netřep se mnou!
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Však tá vadaská má aj tlejivku Rolling Eyes
PLV
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Procesore, vadaska má doutnavku právě proto, že je to jednoduchá a v mnoha případech nenahraditelná zkouška přítomnosti nebezpečného napětí. Very Happy
Netřep se mnou!
